土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 夏季空调对空气的处理过程是??
夏季空调对空气的处理过程是??
发布于:2006-06-15 17:34:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
夏季空调对空气的处理过程是??
  • yaojinghui6666
    这个要分很多种情况!
    看你采取的是什么系统!!
    如果你做的是风机盘管系统一般做露点送风!属于全回风系统!
    也有一次回风系统,二次回风系统,所才用的系统不一样,处理方法不一样,希望你多看看焓湿图。。。
    2006-06-16 09:02:16
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调水系统布置和选择管
空调水系统布置和选择管径时应减少并联环路之间的压力损失的相对差额,当超过??时,应设置调节装置
