土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 100摄氏度的水怎样降到28度以下
100摄氏度的水怎样降到28度以下
发布于:2006-06-15 15:55:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
如何将100度水降到28度,水量7吨/时?
全部回复(5 )
  • zxhua2045
    zxhua2045 沙发
    呵呵!我想100度的水并不等于蒸汽吧,要是按你这样的推理,那零度的水不就是冰了!
    2006-06-16 08:14:16
  • kede-1
    kede-1 板凳
    100度的水不是蒸汽了吗,可以用作其它方面呀.
    2006-06-16 07:34:16
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
我有个制药废水工艺改造的项目~劳烦各位支招
此制药废水系生产"血脂康胶囊"过程中产生的废水,主要包括酒精,纯水系统反冲水,设备清洗消毒废水,以及少量日常用水(粪便,盥洗)200立方米/天原处理水质:COD=2800  BOD=900 SS=200 PH=6-9 温度=30要求出水为二级目前工艺:调节池-水解酸化-SBR-过滤罐-生物碳罐由于甲方生产工艺变化,现水质已达到:COD=10000 BOD=1500  SS=200 PH=6-9 温度=30
