土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 我有个制药废水工艺改造的项目~劳烦各位支招
发布于:2006-06-15 15:06:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
此制药废水系生产"血脂康胶囊"过程中产生的废水,
主要包括酒精,纯水系统反冲水,设备清洗消毒废水,以及少量日常用水(粪便,盥洗)
200立方米/天
原处理水质:COD=2800  BOD=900 SS=200 PH=6-9 温度=30
要求出水为二级
目前工艺:调节池-水解酸化-SBR-过滤罐-生物碳罐
由于甲方生产工艺变化,现水质已达到:
COD=10000 BOD=1500  SS=200 PH=6-9 温度=30
污染物浓度尤其是COD成倍上升,原工艺远不能承受,出水COD将近3000,超出排放标准数倍.
现拟对该工程进行改造,由于本人经验不丰,烦请各位同行,前辈指教一二~~~.
全部回复(8 )
  • 水科环保
    水科环保 沙发
    把工艺改为:UASB+水解酸化+接触氧化法处理高COD制药废水,好不好?
    有些东西,需要的是理论加实践的。
    2006-09-18 10:36:18
  • sanfriend
    sanfriend 板凳
    我认为本废水实际的BOD是比较高的
    这可以从废水中的成分看出
    问题是消毒废水占了多少,消毒剂是啥
    是不是混合废水中的消毒剂含量高
    导致细菌生长收到抑制
    另外不知道在低浓度时工程运行情况咋样
    2006-09-18 10:06:18
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
"速分生化"是什么东东?
各位大虾有谁知道速分生化工艺,请赐教!
