土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 外业测绘工作方法探讨
外业测绘工作方法探讨
发布于:2006-06-15 11:57:15 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
1:500的地形图外业,我参加测绘工作一年来,以老师傅传授给我的经验,外业跑尺方法如下:
1.对于小于0.5M的一般地物可以合理取舍,四点房屋一般是打三个角点或是两点房屋长边和房宽,多点房屋打点就要看能不能画出来,打几个关键的房角再用刚尺量边长。
2.对于陡坎形状变化的地方要打点,对于很直的陡坎要每隔15--20米打一点,而且要在打点的地方要量取坎高,太高的陡坎无法量取要在坎下打点高程。
3.对于斜坡和陡坎相似,但是要在斜坡顶上和坡底各打上下两排点。
注意区分陡砍和斜坡,陡砍是砍上和砍下的图面投影宽度小于2MM(即实际1M),反之图面投影大于2MM的要画为斜坡。
4.对于没有任何地物的大山,只需要打地形点,打点的时候可以多人配合:
(1)对于平缓的山型在相差5--10米高差的地方各安排一人,每人按照大致的等高线方向前进每隔10--20米打一个地形点,以种方式可以扫地雷一样打完一面山。
(2)对于较陡的一面山破可以,在山顶打一圈,在坡脚和山腰也各打一圈,就可以完工了。
(3)对于比较复杂的山型,有山沟有鞍部的就不能够节省地形点了,再深的山沟要下,再难爬的地方要上,该打的点还是要点,要有足够的密度
(想偷懒的话,就买部好点的手持GPS来偷工减料,反正很多人鄙视干我们这行的,给的费用又底,不知道山沟有多难下,好处都被搞设计的给强去了。如果有人说难度不够标准,就带他们去钻钻山沟,看他们还敢压价。这是一点我的后话了)。
(4)此外,还有要注意在山脊处要在山脊线上打一点,要在山脊线的两边各打一点,对于无法确定山脊线位置的要多打几个点。此外最重要的就是要记住要在坡度变化的线上,我这里叫“变坡的地方”每隔10--20米打一点地形。
5.最后,提醒各位搞外业的朋友,在打点的时候要通报测站镜高是否改变,有多高。最重要的是要注意安全,以人为本,可以拒绝到危险的地方打点,如果出现意外可以抛弃手中贵重的仪器,去抓住救命的稻草。
最后一句,内业用什么软件来成图的方式决定了外业尽量少跑路了。
全部回复(5 )
  • wudamien
    wudamien 沙发
    现在绝大部分测量单位基本上都用全站仪在测碎部点,点的稀密主要取决于测图比例尺的大小,地物上关键的点子大小比例尺都得立棱镜,小比例尺可以取舍,粗要粗的可行,细要细的必要,按相关规范操作是不会错的。
    2006-07-11 17:09:11
  • ak_guoyanhui
    ak_guoyanhui 板凳
    同意以上观点
    2006-07-10 22:03:10
工程测量
7.08 万条内容 · 314 人订阅
全站仪那款性价比好
大家说说全站仪那款比较好!拓普康 徕卡 尼康 宾得 索佳 蔡司 苏一光 大地 天宝 南方
