土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 开利30HXC300A的故障
开利30HXC300A的故障
发布于:2011-08-14 13:41:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一台开利30HXC300A在冷冻出水水温较高达10多度,设定为6度时机组A回路两个压缩机都不能满载运行,有时只有一个50%运行,运行一会后会停。最后只有B回路的一个压缩机运行,冷冻水出水水温高。机组运行时,冷却水进水28度,出水31度。冷冻水进水13度,出水为11度。A回路在50%运行时有时运行压力为,高压为800KPA,低压为187KPA,EXV开度为22%。最初怀疑为膨胀阀控制及主板有问题,经与其他正常的机组对调后故障依然,A回路不能上载。请教各位同行是什么问题引起的?谢谢
全部回复(29 )
  • chenjichenhe
    chenjichenhe 沙发
    风尘侠 发表于 2011-8-18 06:16 这个机组膨胀阀的控制是受液位传感器控制的,如果蒸发器水流量不足造成蒸发器液位过高,他的膨胀阀是打不开 …这个机组上是没有液位传感器的。此时的电子膨胀阀的开度肯定不对,电子膨胀阀的开度是受排气过热度限制的,不知道排气温度是多少
    2013-09-15 00:36:15
  • 6529639
    6529639 板凳
    控制应该没问题。有项参数抑制机组增载了
    2013-07-27 19:42:27
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
半封螺杆压缩机的的潜力探讨
如果在不考虑系统和电机的因素,只考虑压缩机的压差和排气温度(压差5kg/cm2,排气温度小于100度),螺杆的转速最多能提多少?欢迎各位老大探讨。
