土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 半封螺杆压缩机的的潜力探讨
半封螺杆压缩机的的潜力探讨
发布于:2011-08-13 23:48:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
如果在不考虑系统和电机的因素,只考虑压缩机的压差和排气温度(压差5kg/cm2,排气温度小于100度),螺杆的转速最多能提多少?欢迎各位老大探讨。
全部回复(4 )
  • sunmalin
    sunmalin 沙发
    谢谢你了!我想问一问能提到20000转吗?我正想要关于这方面的数据。
    2011-08-18 23:12:18
  • desheng001
    desheng001 板凳
    开利的06N系列能到9000转。别的就没有那么高了
    2011-08-17 21:07:17
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
莱富康水冷螺杆机为啥老报系统油位低
型号是SRC-S-113-L4 老是报系统油位低然后停机 高压14 低压4.8 冷却水出水温度39 回水管没有温度计
