土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 莱富康水冷螺杆机为啥老报系统油位低
莱富康水冷螺杆机为啥老报系统油位低
发布于:2011-08-13 18:52:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
型号是SRC-S-113-L4 老是报系统油位低然后停机 高压14 低压4.8 冷却水出水温度39 回水管没有温度计
全部回复(10 )
  • 6529639
    6529639 沙发
    有问题可以相互交流 球球273152611
    2011-12-07 12:39:07
  • shisongpo
    shisongpo 板凳
    你的机组用几年了;一般的螺杆机用几年要保养一次;你的机组保养过没有;按照你说的;很可能是机组需要保养了;把油过滤器更换了‘估计就好了;其实跳油压差这个故障很简单的;就是需要我们认真的观察机组的各项数据;认真的分析一下就好了
    2011-08-24 13:46:24
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
请教各位版主
将压缩机组的排气管出口口径缩小,制冷系统运行工况与原本没改变口径比较有什么区别????请各版主指教!!!!!!!!!!!
