土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请教各位版主
请教各位版主
发布于:2011-08-13 16:29:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
将压缩机组的排气管出口口径缩小,制冷系统运行工况与原本没改变口径比较有什么区别????请各版主指教!!!!!!!!!!!
全部回复(3 )
  • adingkgb
    adingkgb 沙发
    系统高低压差减小,但压缩机实际高压排出端压力升高,排气温度升高,压缩机工作条件恶化
    2011-08-14 09:49:14
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    增加压缩机的排气阻力,降低压缩机的排气量及压缩效率。
    2011-08-14 08:15:14
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
多级压缩的原因
一用单级泰康压缩机将气体压到很高的压力,压缩比必然增 大,压缩后的气体温度也会升得很高。气体压力升高比愈 大,气体温度升得愈高。当压力比超过一定数值时,气体压 缩后的终结温度就会超过一般泰康压缩机润滑油的闪点(200 240CC),润滑油会被烧成碳渣,造成润滑困难。 多级泰康压缩机所消耗的功比单级的大为减少,级数愈多, 省功愈多。同时,级数愈多,气体压缩后的温度也愈低,气 缸所能吸人的气体的体积也愈大。往复式
