土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 防水阻燃电缆
防水阻燃电缆
发布于:2011-08-13 22:45:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有既防水,有阻燃的电缆吗?前两天供电局要求10KV用防水阻燃的电缆,不知道型号。
我在百度上面没有查到,那位能告诉下,是不是这么表示FS-ZA-YJV22-8.7/15-3*240
全部回复(3 )
  • 小陆哥
    小陆哥 沙发
    电缆有不防水的吗。。。。。。
    2011-12-13 19:36:13
  • shwj89
    shwj89 板凳
    没听说过防水的还是阻燃的电缆,最好的办法还是找个电缆厂问问
    2011-12-13 17:21:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
计量问题
我们售后人员到现场,说计量表有功不走,也有可能是走得慢,无功走。我画的图是这样的情况,KYN28柜,有3PT,有3CT,6KV系统,但是我画的是三相三线制,买的表也是三相三线的,电流取A相C相,电压取自3PT手车二次输出A,B,C。是不是这样的话,对计量是否有影响,打电话到电度表厂家,厂家说要做实验,等到星期一。我现在就有个疑问,3PT手车输出的电压和2PT输出的,两相之间都是100V,相位也应该是一致的,怎么会影响到计量呢?三相三线用在不接地系统上,三相四线用在接地系统,按道理我要是用这计量方法和用三相四线计量,应该都一样才对啊?请高手来解答下,期待中
