土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 一商场总面积为900平方米,划分成3个防烟分区
发布于:2006-06-15 09:27:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一商场总面积为900平方米,划分成3个防烟分区,面积分别200、300、400平方米,设计计算各防烟分区的排烟量L1、L2 、L3及各段管道的排烟量为LA=6000立方每小时 LB=18000立方每小时 LC=4000立方每小时。判断计算是否正确,如有误,请予改正。
全部回复(6 )
  • hhxx_12315
    hhxx_12315 沙发
    最大面积乘以120,且大于7200
    2008-10-08 11:52:08
  • yaojinghui6666
    呵呵。。。。
    同意上述观点。。
    还有一个原因!!
    你可以做两个防烟分区,分区之间用当烟垂壁相隔开。。
    你这个系统如果是一个排烟风机承担两个排烟分区的话,排烟量是最大排烟面积乘120。但其排烟量不能小于7200
    2006-06-16 08:29:16
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
某空调系统冬季负荷为夏季冷负荷的一半
某空调系统冬季负荷为夏季冷负荷的一半,水系统及末端冬夏共用,水泵扬程、流量均按夏季工况选取,扬程32米,两用一备。冬天运行只需开启一台水泵,发现水泵电机屡被烧坏。分析其设计可能存在的问题和解决的措施?
