土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 光纤中多模和单模的区别
光纤中多模和单模的区别
发布于:2006-06-15 09:25:15 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
光纤中多模和单模的有哪些区别呢?
光纤的几芯是怎么分的?
单模有2芯、4芯,还有没有其它芯?
全部回复(21 )
  • redhotfish
    redhotfish 沙发
    "模式"可以简单理解成光是以一个特定的角度来传送,那么单摸就是光以一个角度的方向来传送,多摸也是多个方向.呵呵离开学校太久了,有些记得不是很清楚,如有错误请多指教
    2006-11-21 15:59:21
  • redhotfish
    redhotfish 板凳
    单模 的光是直线传送的 ??
    我这觉得这句话是错的,不管是多摸还是单摸,光都是以一个角度射入光纤。
    2006-11-21 15:51:21
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
导致用电成本居高不下的重要因素
除了由于设备用电效率低下所导致的电费成本增加以外,还有以下几个主要因素: 瞬变冲击  瞬变是交流正弦波电路上电压与电流的一种瞬态畸变。它不但使电气器件接触部位的氧化碳膜层加速生成,造成系统用电效率整体下降、设备使用寿命大大缩短,而且还会使设备出现误动作,导致数据处理器出现故障和毁坏,从而致使整个控制系统处于瘫痪。
