正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
现在有一智能化小区建设,可视对讲这一块系统商推荐的品牌是"狄耐克".我对这款产品不熟悉,请高手指点一二,谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
xmznt
沙发
变频器与高效防爆系统智能节电器具体不同之处
2006-06-15 08:36:15
xmznt
板凳
功率因数
2006-06-15 08:35:15
加载更多“变频器”也是近十年出现的,为解决感应电机在其它调速手段时,所不具有机械硬特性指标的弊端,在调速同时附有节电功效的高科技产品。“变频节电”在某些场合得到一些应用,它的机理是降低电机转速来达到节电功能,但正是这一点限制了它的适用范围,因为电机在大多数场合是不允许降速的。
高效防爆系统智能节电器不会改变异步电机转速,因此对使用方不会造成产品产量和性能品质下降的现象。它能够有效降低电机温升和噪音,延长电机维护周期和使用寿命,对降低生产成本及提高品质稳定性具有良好作用。高效防爆系统智能节电器是彻底解决感应电机轻载、空载、低功率但高耗能现象,是最新节电技术成功的成果。
电网中的电力负荷如电动机、变压器等,属于既有电阻又有电感的电感性负载。电感性负载的电压和电流的相量间存在着一个相位差,通常用相位角φ的余弦cosφ来表示。cosφ称为功率因数,又叫力率。功率因数是反映电力用户用电设备合理使用状况、电能利用程度和用电管理水平的一项重要指标。
功率因数过低.它不但降低了发电设备的出力 ,造成电网电压的波动、线路损耗增加、导致企业用电设备的运行条件恶化,致使企业面临电力增容的巨大压力,而且还使企业没法不“认真正视”供电部门因此所开据的罚款清单。
