土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 约克YORK热泵YCAC系列风冷冷水机组系列专列
发布于:2006-06-14 23:55:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
YCAC系列风冷式冷水机组/热泵机组
YORK(约克)YCAC系列风冷式冷水(热泵)机组设计成通过向室内风机盘管输送冷热水来达到调节室内环境的目的。该系列共有30个型号,制冷量从7.5KW到81.0KW,制热量从16.5KW到86.0KW。该系列机组具有以下特点。
1. 适应范围广,安装方便
适用于商用写字楼,高档住宅,餐馆,医院,银行,商店等建筑物日常空调需要。配合风机盘管成套使用,具有技术成熟,设计灵活,安装简便,易于控制等特点。楼宇冷热水系统作为中央空调最常使用的手段已经得到大家的共识,YCAC将这个领域扩展到了中国小型商用和民用建筑。
2. 费用低廉,安全环保
室内制冷管路为低压水系统管路,安装费用低廉切且无须定期补充价格昂贵的氟利昂,制冷剂密封在室外机组内,对环境影响远远小与直接蒸发式系统。当HCFC-22全面禁用之后,若要更换现有空调系统,对于使用YCAC机组的系统而言只需更换YCAC机组即可,室内机组可照常使用,节省费用。
3. 运行宁静,省电节能
排风机采用无级变速风机,大风叶,低转速,15以上机型采用双风机结构,所有机组均提供防震橡胶垫,保证机组始终运行宁静。排风机可随室外温度自动调节转速以达到最佳状态,省电节能。
4. PACK型机组,方便用户
专门为方便用户设计的PACK型机组将水系统元件全部安装在机组内部(15-45机型)或专门的水系统集成箱内(60-90机型),用户只需简单的连上电源,水管以及随机提供的附件即可使用,大大的节省了安装空间和安装时间,而且避免了安装时可能发生的故障。
5. 设计灵活,控制方便
水管路系统不受长度和高度的限制(必须在水泵扬程内),并可根据用户的要求选配形式多样的风机盘管和温控器以配合建筑装潢几个人品位。,随机提供线控温控器以方便使用。也可采用YORK专业开发的YCAC-FCU联机控制器,可实现由风机盘管直接对主机进行启停控制。
6. 安全可靠,连线方便
单一电源连接,并提供连锁接头给外配水泵,提供高/低压报警,低水流报警,防冻报警,断电恢复再启动等功能。 YCAC系列风冷式冷水(热泵)机组已在工厂完成各项检测并已充注精确剂量的制冷剂。出厂时随机提供水过滤器,水流开关及6米线控温控器各一套。
全部回复(57 )
  • sz88166
    sz88166 沙发
    约克YKCDCDQ75CMF-500要多少钱呀?配用固态启动器,13673993215
    2007-10-03 13:06:03
  • dyj13072574700
    抱拳三次答谢诸位!
    请问53楼,图片中那个系列的板换,您现在能提供吗?
    一般其它板换替代,我想用原厂的再备货!13072574700
    2007-10-01 09:34:01
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
突然有个疯狂的想法,大家觉得有这种可能么?
未来:有一种这样的软件做建筑的和结构的用这个软件画完图后输入要做的工程,例如给排水,空调通风,还有电然后软件就可以自动生成水管啊、风管啊等等的平面、剖面、系统图、材料表最后再人工改动一下打架或不合理的地方前提是这种软件画图的时候能够定义和识别画的是什么东西、房间的用途这个应该不难吧能够理解规范能够优化设计、比较控制成本等最好也能模拟整个系统的运行过程如果真能出现这种软件的话
