土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 三线制电容式接近开关可否替换二线制接近开关
发布于:2011-08-13 11:07:13 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
在电压相同的情况下,三线制是否可以替换二线制?,如果可以,怎么接法?
全部回复(8 )
  • blackpool
    blackpool 沙发
    可以 以前试过
    2012-08-20 22:20:20
  • zjzwf
    zjzwf 板凳
    完全可以,
    2012-08-17 21:50:17
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
排除不干胶冷热冲击箱常见故障的办法
不干胶冷热冲击箱适用于军工、航天单位,它的维修难度是环境试验设备中最高的一款设备。根据笔者多年的使用经验总结出一些温度冲击试验箱的常见故障及故障排除法。 不干胶冷热冲击箱在高温试验中,如温度变化达不到试验温度值时,可以检查电器系统,逐一排除故障。如温度升得很慢,就要查看风循环系统,看一下风循环的调节挡板是否开启正常。 低温达不到试验的指标观察温度的变化,是温度降的很慢,还是温度到一定值后温度有回升的趋势,前者就要检查一下,做低温试验前是否将工作室烘干,使工作室保持干燥后再将试验样品放入工作室内再做试验,工作室内的试验样品是否放置的过多,使工作室内的风不能充分循环。如果不是类似情况,可以请专业的厂家(林频)维修。不干胶冷热冲击箱做湿热试验中,出现实际湿度会达到10或者实际湿度与0%目标湿度相差很大,数值低得很多。可能是湿球
