土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 排除不干胶冷热冲击箱常见故障的办法
排除不干胶冷热冲击箱常见故障的办法
发布于:2011-08-12 16:22:12 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
不干胶冷热冲击箱适用于军工、航天单位,它的维修难度是环境试验设备中最高的一款设备。根据笔者多年的使用经验总结出一些温度冲击试验箱的常见故障及故障排除法。
不干胶冷热冲击箱在高温试验中,如温度变化达不到试验温度值时,可以检查电器系统,逐一排除故障。如温度升得很慢,就要查看风循环系统,看一下风循环的调节挡板是否开启正常。
低温达不到试验的指标观察温度的变化,是温度降的很慢,还是温度到一定值后温度有回升的趋势,前者就要检查一下,做低温试验前是否将工作室烘干,使工作室保持干燥后再将试验样品放入工作室内再做试验,工作室内的试验样品是否放置的过多,使工作室内的风不能充分循环。如果不是类似情况,可以请专业的厂家(林频)维修。不干胶冷热冲击箱做湿热试验中,出现实际湿度会达到10或者实际湿度与0%目标湿度相差很大,数值低得很多。可能是湿球
传感器 上的纱布干燥引起,那就要检查湿球传感器的水槽中是否缺水,水槽中的水位是由一水位控制器自动控制的。查水位控制器供水系统是否供水正常,水位控制器工作是否正常。可以换个湿球纱布或用纯净水再试一下。或者请专业的电工检修一下电路控制系统这块。试验人员除正确按操作规程操作,还应该对其结构有所了解。冷热冲击试验机由箱体、风循环系统、制冷系统、加温系统和控湿系统组成。
另外引起温度冲击试验箱故障的原因也有可能是环境温度不佳,建议最佳温度为5-28度(24小时平均温度在24度左右)、湿度在95%左右即可,任何精密仪器都需要有好的放置厂地才能保证仪器发挥出最好的功效。保证产品的使用寿命。这个维护小技巧任何一名实验室管理者或机器操作员都应需知。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
荧光示波器调试和验证电路技术问答
Q1:对于百兆以太网信号和千兆比特以太网要想测试出信号质量怎样才能简单易行呢?用台式设备推荐几种?用便携设备推荐几种? A1:以太网物理层信号质量的测试可以使用泰克公司提供的业界广泛使用的解决方案。 Q2:如何进行电源测试? A2:泰克提供全套的电源测试方案,包括各种电流探头、电压探头、分析软件。可测试电流幅度从1mA到20KA、带宽从直流到2GHz;可测试的电压,幅度从1mV到40KV,带宽直流到1GHz(低压可以到16GHz),这些范围是业界最广泛的。可以测试项目包括:开关器件的开关损耗、安全工作区域;磁性元件的电感、磁性损耗、BH曲线、导通率等;电源的纹波、功率因数、电流谐波分析等。其中多个测试项,只有泰克提供。
