土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 问个湿球温度的问题
问个湿球温度的问题
发布于:2011-08-13 10:33:13 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
师傅们,刚做设计,我想请问,假如室内对温湿度都有要求,各户不提供湿度数据,室内的湿球温度如何确定呢?
全部回复(3 )
  • techie_co
    techie_co 沙发
    求湿度只要能确定温度、绝对湿度、相对湿度、焓值中的任两个,通过焓湿图就可以求出其他的值出来!
    2011-08-26 15:32:26
  • yuhongxu8016
    yuhongxu8016 板凳
    如果确定了温度、相对湿度的话,根据焓湿图是可以查出湿球温度。
    至于室内的散湿量可以根据室内人员的数量、工作性质、环境温度确定。
    天正暖通里有一个焓湿图的计算可以方便查找!
    2011-08-15 13:03:15
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
这样的高度100级车间怎么做?
各位高手,现有个车间,一侧消防主水管下高度:2.8米,中间部分消防水管下高度:3.25米,层高3.8米;要做100级区(手机配件生产),100 m2 : 1、请告诉指点下如何做?100m2的面积应该只能做高架地板回风吧?这种高度怎么设计最好?2、这个100级是在万级区里面的,系统应该是要做2个吧?不能共用一个系统吧?很少做过百级……
