土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 新建框架结构产生摇晃
新建框架结构产生摇晃
发布于:2011-08-13 07:17:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请教各位:原来一期有两个机力冷却塔(就是一个简单的框架结构 上面有两台风机旋转。)二期挨着一期也建了一个冷却塔,平面尺寸8.5x8.5,轴线距离4.25米。高度11米,四层框架,400的柱子。
为什么新建的冷却塔还没运行,也没装设备,就开始摇晃呢???一期二期的基底相连,一期二期轴线距离2.5米,底部水池相连,请问为什么会摇晃呢???愁死我了
另冷却塔下部是一个水池,水池底板相当于冷却塔的 筏形基础。
有人说 基础施工时 不降水会引起结构晃动。也有人说是 由于一期 的震动引起的
[ 本帖最后由 czhmcl 于 2011-8-13 07:18 编辑 ]
  • cadxzhou
    cadxzhou 沙发
    我估计是一期震动引起的,现在房子已经建成,也只能采取补救措施。
    建议在房屋的外围,层间,加1~2道连系梁,如能做成斜撑更好。
    2011-08-13 15:30:13
  • xm567
    xm567 板凳
    待求解咯,不过挺楼主讲的感觉有点不可思议。。。等高手解答咯。
    2011-08-13 09:13:13
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
3层框架结构首层层高很高,怎么办?
3层工业厂房,建筑首层层7.2室内外高差1.2,2和3层多是4.8,现在还没有勘探资料,估算底层结构层高也有9米左右,还没建模,估计首层侧钢比比较难满足。这种情况下,应该怎么弄?要不要再0.00处做一层梁或者梁板多做,以减小计算长度?如果设置,是指设置梁还是梁板均设置?设置了如何考虑梁板的配筋,回填土满足夯实要求的话,板能否按构造配?因为工业建筑首层荷载很大,当成普通板算配筋狂大;这个梁我又该如何考虑,要不要考虑板传的荷载?另外建筑层高7.2米,填充墙的话要不要再中间设置框架梁,如果不设置能否设置圈梁,将圈梁做大满足砌体自承重墙的高厚比等等要求。或者大家还有其它的建议?谢谢
