土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 3层框架结构首层层高很高,怎么办?
3层框架结构首层层高很高,怎么办?
发布于:2011-08-12 17:01:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
3层工业厂房,建筑首层层7.2室内外高差1.2,2和3层多是4.8,现在还没有勘探资料,估算底层结构层高也有9米左右,还没建模,估计首层侧钢比比较难满足。这种情况下,应该怎么弄?要不要再0.00处做一层梁或者梁板多做,以减小计算长度?如果设置,是指设置梁还是梁板均设置?设置了如何考虑梁板的配筋,回填土满足夯实要求的话,板能否按构造配?因为工业建筑首层荷载很大,当成普通板算配筋狂大;这个梁我又该如何考虑,要不要考虑板传的荷载?另外建筑层高7.2米,填充墙的话要不要再中间设置框架梁,如果不设置能否设置圈梁,将圈梁做大满足砌体自承重墙的高厚比等等要求。或者大家还有其它的建议?谢谢
全部回复(57 )
  • 卿墨
    卿墨 沙发
    学习学习···············
    2015-06-29 11:39:29
  • aiailijie
    aiailijie 板凳
    commute5089 发表于 2011-8-16 13:13 楼主比较浮躁,你还算都没算怎么就知道算不过?难不成你有未卜先知的本领?首层层高也才7.2m而已,如果基 …哥们,在不?
    2015-06-26 09:27:26
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
转换层上的悬挑板也需要加厚么?
如题~ 比如悬挑阳台板
