土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 求助:新回风形式
餐饮项目,几乎都是大开间,采用全空气系统,要求有新风,我现在困扰的是采用以下哪种方案:新风先经过新风机组处理后送入室内+回风经回风机组处理后送入室内的形式,还是新风先与回风混合后再送出的形式,请教:两种形式有什么区别吗,哪种更好一些呢?
全部回答(7 )
  • ruilove
    我不同意第4楼的说法,我觉得你的都还没有弄清楚什么是全空气系统,所谓全空气系统是指全部由集中处理的空气负担室内空调负荷,如一次回风系统。由于空气的比热小,通常这类空调系统需要占用较大的建筑空间,但室内空气的品质有保障。
    对与餐饮项目,对新风的要求不是很高,我不建议做独立新风,因为第一会增加初投资,第二会增加一套风管和空气处理机组,我觉得直接从室外引进新风,控制新风量,混合后直接送进室内即可.而且这种方案对这种使用场合是最合理的.
    2006-06-14 13:56:14 来自 PC 评论 举报
  • w061615
    建议采用:“新风先与回风混合后再送出的形式”,因为餐饮空调系统对空气的要求不高。
    2006-06-14 13:38:14 来自 PC 评论 举报
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
