土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 中压、低压主进线断路器可以倒装进线么?
中压、低压主进线断路器可以倒装进线么?
发布于:2006-06-13 16:40:13 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
如题,看到北方的中压系统图,多为设一隔离进线柜,用隔离手车翻排,再到总进线柜设断路器,其断路器为上头带电;
但看南方的中压图,有的不设隔离柜,直接电缆下进线,不翻排,进到总进线柜,其断路器为下头带电。
另外,低压系统图中,如果为电缆进线,进柜时,有的翻排,断路器为上触头带电;有的直接从底部接到断路器下触头,通过断路器上到母排。
这些,有具体规范规定么?
全部回复(6 )
  • xingyu163
    xingyu163 沙发
    现在新一代的断路器,如CW1、HSW1等系列断路器都是可以倒进线的,不需降容。一般样本上都有注明,但较老的一代产品如DW15、ME等断器则不行。
    2006-06-17 16:45:17
  • bugcandy
    bugcandy 板凳
    1、能否倒进线看牌子。有的可以,有的不可,如:日本三菱(AE序列)可以,而中国百利(TW30序列)不可以。
    2、注意:倒进线一般要降容。
    2006-06-14 09:32:14
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
防止误拉、误合断路器及隔离开关的措施(转贴)
不少误操作事故都直接或间接与误拉、误合断路器或隔离开关有关。防止误操作的具体措施是:(1)倒闸操作发令、接令或联系操作,要正确、清楚,并坚持重复命令,有条件的要录音。(2)操作前进行三对照,操作中坚持三禁止,操作后坚持复查。整个操作要贯彻五不干。1)三对照:①对照操作任务、运行方式,由操作人填写操作票;②对照“电气模拟图”审查操作票并预演;③对照设备编号无误后再操作。2)三禁止:①禁止操作人、监护人一齐动手操作,失去监护;②禁止有疑问盲目操作;③禁止边操作、边做与其无关的工作(或聊天),分散精力。
