土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于剪弯破坏和剪切破坏
关于剪弯破坏和剪切破坏
发布于:2011-08-11 07:05:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我说下我个人的理解大家批评
以梁为例
剪切破坏主要是边缘抗剪能力不足导致的破坏
就像2把刀直接切了下去
剪弯破坏的时候这2把刀切不下去了
但是产生的应力不变,梁慢慢弯曲直至破坏
过程中不仅仅是边缘,中部也参加了这个过程抵抗了应力
延性比剪切破坏提高
不知道这样理解还有什么不对的
希望各位指点下
  • wow3261129
    wow3261129 沙发
    :lol楼主说的有道理
    2013-08-23 09:37:23
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
请大家一起讨论下某转换层结构布置,(有图有真相)听说标题要长~~
本工程为7度区某18层的框支剪力墙住宅,转换层结构布置方案比较:方案一:框支梁KZL1为1500X1000,两端搭在截面为800X1600的框支柱KZZ1上,如图:方案二:框支梁KZL1为2400X1000,两端搭在截面为800X1600的框支柱KZZ1上,如图:方案一的缺点是传力途径复杂,剪力墙通过三个框支梁最终将竖向力传到框支柱上方案二的缺点是框支梁KZL1一半搭在KZZ1上,另一半搭在框支梁上,并且梁刚度远大于框支柱刚度,形成墙梁弱柱。
