土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请大家一起讨论下某转换层结构布置,(有图有真相)听说标题要长~~
发布于:2011-08-11 00:02:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本工程为7度区某18层的框支剪力墙住宅,转换层结构布置方案比较:
方案一:框支梁KZL1为1500X1000,两端搭在截面为800X1600的框支柱KZZ1上,
如图: 方案一.jpg
方案二:框支梁KZL1为2400X1000,两端搭在截面为800X1600的框支柱KZZ1上,
如图: 方案二.jpg
方案一的缺点是传力途径复杂,剪力墙通过三个框支梁最终将竖向力传到框支柱上
方案二的缺点是框支梁KZL1一半搭在KZZ1上,另一半搭在框支梁上,并且梁刚度远大于框支柱刚度,形成墙梁弱柱。
请各位同行共同探讨,希望能一起找出最优的方案
[ 本帖最后由 jeep.lee 于 2011-8-11 00:11 编辑 ]
全部回复(30 )
  • 成阳
    成阳 沙发
    感谢楼主分享!
    2017-03-26 23:21:26
  • mao8737
    mao8737 板凳
    学习哈,讨论的话题有实际意义的
    2017-03-26 23:18:26
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
关于"板式楼梯配筋选用表”的应用
最近在手算一个板式楼梯,C30,三级钢,算出来后,大致与混凝土结构设计手册中的那个楼梯配筋表对照了下,发现面积相差比较大,请教了下院里的前辈,他们说设计时一般都是直接根据表里选的。我想请教下大家:配筋选用表中的是C25,一级、二级钢,这样直接套用里边的配筋面积是不是有点不太合适啊?另外,我看了下那个表格的假象前提,发现整个过程也是直接走的,就是按一般的计算方法得出的配筋结果;所以我们平时手算的结果是不是也可以直接拿来用啊?
