土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 鸿业水力计算里水系统的比摩阻靠不靠谱?
鸿业水力计算里水系统的比摩阻靠不靠谱?
发布于:2011-08-10 22:10:10 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
风系统的比摩阻还是可以的,再结合资料查局部阻力系数,用EXCEL表编公式算出摩擦阻力和局部阻力再加起来,用到实际效果可以,但是水系统就好像有问题,有同事按100-300pa的比摩阻算,环路长度没问题,设备压损按样本,也没问题,算得是扬程28m,理论上是够的,但是由于异程管太长,远端风盘离供水立管有70m,总共12间房,倒数1-4间房不凉了~~检查管路无堵塞,二通阀没坏,最后不得不换扬程38m的水泵,这次运行正常了~~怎么搞~
全部回复(6 )
  • 博格达
    博格达 沙发
    可能还是水力计算的总阻力不对,导致水泵扬程选小了。
    2022-12-29 19:21:29
  • panzhengxiongwj
    2011-08-11 10:23:11
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
问:当冷冻机的负荷下降,蒸发温度能上升吗
当冷冻机负荷下降时,蒸发器内的制冷剂变少,蒸发压力下降,蒸发温度也下降。 这种分析有问题吗。有没有相反的情况啊。如果没有的话,下面的情况有点难理解哦。当负荷减少的时候,供回水温差变小,假设蒸发温度不变,即对数平均温差变小,蒸发器热交换面的传热系数也会减少。问题:如果传热系数和对数平均温差减少的幅度小于负荷减少的幅度,怎么办呢。是不是可能假设蒸发温度不变是错误的。并且还应该是蒸发温度上升呢。 顺便问一下,冷水机组蒸发温度在实际当中的波动范围一般是多少啊。
