土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 道路速测软件
道路速测软件
发布于:2011-08-10 18:32:10 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
道路速测是一款主要用于PPC上面的公路、铁路(包括目前大量新建的高铁、客专线)方面的施工测量放样软件。
该软件界面整洁易懂、功能适用。支持多个项目、交点法(不限次数断链)和线元法计算。
该程序主要功能为联机测量并自动计算处理数据,在界面上直接显示结果、并且可以自定义保存任何测量数据、计算结果。
省去手工输入数据失误造成的测量错误,把保存数据传到PC机上稍作处理打印出来后作为交底记录。
内外业参数完全相同,内外业均可自定义设置保存数据及保存文件格式。
外业版功能:
1、定点放样 (普通放样和结构物放样)
2、隧道测量 (径向、水平、竖向超欠,可输入结构层,可设置预留量,放样高度)
3、路基边坡测量 、结构层找平挂线测量
4、断面测量 (路基,隧道均可)
5、数据采集(保存格式为CASS坐标数据格式,并且可同步计算平面面积)
6、后方交会功能
7、坐标正反算
8、建立项目、编辑参数
内业版功能:
1、项目及参数的建立、编辑
2、附合导线严密平差
3、测量计算
3.1 计算坐标(可批量,可自由输入,两则混合皆可)
3.2 计算桩号、偏距,可读取文本类文件进行批量计算。
3.3 结构物角点计算
4、隧道断面成图(用外业测量数据直接生成CAD图)
5、路基断面成图(用外业测量数据直接生成CAD图,并可输入方量计算表)
6、路幅查询(查询路基宽度、横坡度、路肩标高、路中线标高、设计线标高等等)
7、绘制线路平面图
8、部分功能可联机测量,以便于平板电脑应用该软件,现场测量,成图。
9、拥有外业一样的功能
以上功能另详细说明。
程序安装
本程序内外业版均为绿色软件,外业版复制到PPC储存卡上即可,执行文件和参数文件夹在同一目录下。
外业试用版本无联机测量功能。
程序运行支持系统:
外业版:
1、Pocket PC 2003
2、Windows Moble5.0 及以上版本
3、Windows CE.3.0 及以上版本
4、屏幕不小于240*320
软件须PPC版Microsoft .NET Framework2.0组件支持,如设备未安装该组件,请到下面的地址下载
http://www.namipan.com/d/dc95f6405891d8e6558c2c678eb2a444985a19479fa95300
内业版:
WINXP
WIN7
CAD2000到2008版本
Microsoft .NET Framework3.0
试用后觉得程序适合你所用,请与我联系申请正式版,QQ:551989130月满楼,QQ交流群1:108929071
QQ交流群2:139664436,注册会员群:145834173(仅注册会员加入)
全部回复(21 )
  • 走错也是路
    2016-07-06 14:38:06
  • mokaixuan
    mokaixuan 板凳
    谢谢,学习中
    2016-05-02 21:40:02
工程测量
7.08 万条内容 · 314 人订阅
求助 公路几何线性检测技术
谁有公路几何线性检测检测技术这本书,劳烦分享一下呗
