土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 详解康明斯发电机组组成系统
详解康明斯发电机组组成系统
发布于:2011-08-10 11:47:10 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
柴油发电机组的品牌有多种,例如 康明斯发电机组、沃尔沃发电机组、上柴发电机组等等,在所有发电机组中,很多用户都是非常青睐康明斯发电机组,因为与其他品牌的柴油发电机组相比较,康明斯发电机组具有独特的性能,它的每一个组成部分系统都与其工作原理相结合,本文主要详解一下康明斯发电机组的组成系统,让大家具体了解一下它的每一部分的特点优势。
(1)康明斯柴油发电机组进气系统:
康明斯柴油发电机组装有干式空气滤清器和空气阻力指示器,使用HOLSET废气涡轮增压器,进气充分,性能有保证。
(2)康明斯柴油发电机组排气系统:
康明斯柴油发电机组使用脉冲干式排气管,可有效利用废气能量,充分发挥了发动机性能;机组内装有通径为127mm的排气弯管和排气波纹管,便于连接。
(3)康明斯柴油发电机组燃油系统:
康明斯公司专利的PT燃油系统,具有独特的超速保护装置;低压输油管,管路少,故障率低,可靠性高;高压喷射,燃烧充分。装有燃油供油和回油单向阀,使用安全可靠。
(4)康明斯柴油发电机组冷却系统:
康明斯柴油发电机组发动机内采用齿轮离心水泵强制水冷,大流量水道设计,冷却效果好,可有效减小热辐射和噪音。独特的旋装式水滤器,能防止锈蚀和腐蚀,控制酸度并去除杂质。
(5)康明斯柴油发电机组润滑系统:
60GAL变流量机油泵,带主油道信号管,可根据主油道机油压力来调整泵油量,优化进入发动机的机油量;低机油压力(241-345kPa),以上措施能有效降低泵油功率损失,提高动力性,改善发动机的经济性。
(6)康明斯柴油发电机组动力输出:
在减器前可安装双槽动力输出的曲轴皮带轮,康明斯柴油发电机组前端装有多槽的附件驱动皮带轮,均可带各种前端动力输出装置。
以上六个部分是康明斯发电机组的主要组成部分,每一组成部分都有其各自的特点,相互结合合作,充分发挥它的能动性,从而保证康明斯发电机组高效率工作,低故障出现。
  • yuanguanglong
    yuanguanglong 沙发
    其实不然,康明斯现在在市场上的口碑差的很,那么多的OEM厂家,连康明斯自己都没法管了,产品质量都没法保证,谁家都有康明斯,但每家质量都不一样
    2011-08-12 14:27:12
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
发电机组机房灭火措施
发电机组机房灭火措施:有电的地方,水的存在是一个致命的危险。因此,柴油发电机组或设备放置的附近,不应有水龙头或水桶。在考虑到柴油发电机组机房场地的布局时,要注意可能引发的火灾隐患。任何地方的日用邮箱,都是由重力或电动泵供油。来自远距离大油箱的电动泵,应装上自动切断突发火灾的阀门。灭火器里面的材料必须是泡沫制成的,可以由泵或防火箱直接使用。灭火器应该始终放在柴油发电机组和燃油存储库附近。
