土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 大金VRV开机调试工作 《讲义稿》
大金VRV开机调试工作 《讲义稿》
发布于:2006-06-13 02:37:13 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
VRV开机调试工作 《讲义稿》
随着楼房质量及环境的不断提高和楼房的功能越来越复杂,对空调系统灵活的扩展功能和越来越多超传输线控制应用,像一拖几到一拖很多等机型的出现,我们怎样有效的来做好开机调试工作。有所对应,有所了解。
(一) 调试前的准备工作:
①系统先要检漏试验,要求检漏压力3kg/cm2 3分钟查大漏,15kg/cm2 3分钟查中漏,28kg/cm2 保持24小时±0.5kg为正常。(温度压力变化1℃; 压力变化0.1kg)
②系统抽真空要求VRV系统有外机及很多内机组成一个系统,有很多分支头,很多弯头及铜管比一般空调机长很多管路,抽真空时间最少需2个小时(2升真空泵)抽真空、真空度达到-760mm/Hg,抽好真空后需观察负压情况,以1小时为标准,要求不泄漏。
③定量追加冷媒量准确计算(液管) ☆:加好冷媒后阀门全部打开!
5HP(管经总长度×系数)+(管径总长度×系数)-1kg=追加量
10HP(管经总长度×系数)+(管径总长度×系数)-2kg=追加量
BL2K(管经总长度×系数)+(管径总长度×系数)+2kg=追加量
BL3K(管经总长度×系数)+(管径总长度×系数)+3kg=追加量
液管直径: φ22.2 φ19.1 φ12.7 φ15.9 φ9.5 φ6.5
追加重量: 0.36kg 0.27kg 0.17kg 0.1kg 0.05kg 0.025kg
④熔丝规格(外机)
5HP~30HP 外机主电源要求配置,熔丝规格、保证运转
5HP- 20A 8HP- 30A 10HP- 35A 16HP- 45A 18HP- 50A
20HP- 60A 24HP- 60A 26HP- 70A 28HP- 70A 30HP- 80A
(二) 运转前检查设定
①检查传输端子、外机和外机之依次运转信号线F1/F2到F1/F2一定要连接好、固定好,外机/内机之间的信号线F1/F2到内机F1/F2不能和外机/外机接错。
②外机P板上SS2设定一定要先拨好开关别忘1#RXY 2#RNY 3#RNY设定
③外机P板SS1内外机控制冷暖,选择开关设定好外机控制,还是内机控制。
(三) 试运转
接通电源15分钟后才能运转,如果“HWL”故障灯不熄灭,内机开机会显示故障、需查“HWL”故障灯亮的机组,检查保护电路及内外联接线,故障解决然后重新断电,再送电扫描就可以试运转。
(四) 内机设定:
①当通电扫描结束后就可以设定每台内机的需求,如高度2.7米、3.0米、3.5米、可以重新高度设定;13-0 01;2.7米\02;3.0米\03;3.5米,按确认键后退出,才有效。
②长寿命滤网2500小时~1250小时或标准滤网200小时~100小时,要求可以重新滤网设定;10-0 01;200、(2500)小时\02;100、(1250)小时,按确认键后退出,才有效。
③房内温度要求1℃误差0.5℃误差,都可以温度设定;12-2 01标准\02 ;0.5℃, 按确认键后退出,才有效。
④F型四面出风内机风口摆动偏向上调正或正常、偏下的,要求重新风口摆动设定13-4 01;偏上\02;标准 \03;偏下,按确认键后退出,才有效。
(五) 测试数据:
①查看温度需进入到41: 0 遥控器温度
1 吸入空气温度
2 液体管温度
3 气体管温度
②查看送风口风速,需用风速速仪,测多点风速后再求平均值,为平均风速。
居住场所(1.0-2.0m/s) 公共场所(1.5-3.5m/s) 工厂场所(3.0-4.0m/s)
③测噪音,离被测物体1米距离,高度1.5米测录数据、核对铭牌标准噪音db数据。
☆:但要减除环境吵音
(六) 数据记录
记录好机型\编号,安装场所(场地)记录下来数据,并保存好填写在调试报告上。
(七) 小故障处理:调试时发现的问题应及时解决
全部回复(9 )
  • sanma10255
    sanma10255 沙发
    eweeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
    2009-09-18 19:15:18
  • zaku11
    zaku11 板凳
    借地方问问,大金的VRVIII 室外机极限工作温度上限是多少度?样本上标的是43摄氏度,但是在某些地区气温可以轻松达到42-43,室外机置于天面的话,温度甚至可达50,此条件下机器能否正常运转,制冷量有多少衰减?
    谢先
    [ 本帖最后由 zaku11 于 2009-6-1 17:08 编辑 ]
    2009-06-01 17:06:01
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
大金家用空调VRV140J开机调试
家用VRV-140J(RMX 140JVM)开机调试(VRV=Variable Refrigerant Volume) (1)主机功能:家用VRV-140J机组是一个高端技术、高质量的空调,最多能够接一拖七台内机运转,是复杂的居住环境空调。制冷、制热时,最大功率可达到6.5HP,外机内机设计为节能型控制,制冷时运转频率可从25Hz~98Hz运转,制热时运转频率可从30Hz~105Hz运转,能够保证房间内精确温度控制。外风机控制系统为直流变频控制,可一年四季制冷运转或低气温制热运转控制,制冷、制热、气管等温控制。
