土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 大金空调变频多联MX系列空调试运转
大金空调变频多联MX系列空调试运转
发布于:2006-06-13 02:31:13 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
变频多联MX系例空调试运转 <讲义稿>
多联空调系统一台室外机可连接多台室内机,解决了安装空调场地的空间问题。大金超级多联系统以其出色的节能性和强力运转效果在空调行业中可称第一,一直走在空调前沿,大金空调具有多种节能和舒适控制功能,及轻巧而紧凑的外型能与任何住宅的墙面和谐相配,优先房间设定功能可带来更多的方便,先要了解功能及作用,才能安装调试好机器设备。
(一) 变频多联控制功能
⑴ 运转模式组成部分:用户选择模式,安装、维修时强制运转模式(强制模式外机P板可设定功能)用户对选择不同模式的房间,选择等待模式(运行灯闪烁、制热、制冷运转)
⑵ 频率控制功能:根据每一房间的温度与遥控器设定温度之差确定与每一房间制冷、制热量相应频率,PI脉冲宽度控制→20秒扫描→目标频率→指令频率 →限制频率→保持频率。
⑶ 预热运行功能:当外界温度低于-5℃或排气管温度低于-5℃时,在开相运行中的变频器启动(当温度高于-3℃时,自动关闭)
⑷ 四通阀调节:在制冷、除霜运行中通电、制热期间不导电。当停机时,为了降低噪音给四通阀电压线卷延长150秒钟后断电。
⑸ 四通阀运行补偿:当四通阀转换开始运行时,输出运行频率55HZ,约70秒钟可获得启动四通阀所需的压力差,来推动四通阀。
⑹ 排出管控制:用排出管温度来计算压缩机内部温度。当排出管温度,超过固定温度时,运行频率被限止,防止压缩机温度上升超高。
⑺ 输入电流控制:压缩机运转期间,通过“CT”感应器探测监控,输入电流。根据输入电流,设定频率值(制冷外气温高于39℃,制热高于17℃电流减弱控制)。
⑻ 制冷时的防止冻结控制功能:制冷期间,室内机发出的信号可限制运行频率并控制室外风扇,这样可防止室内热交换器结冻。
⑼ 制热峰值切断控制:制热期间,室内机发出的信号可限制运行频率并控制室外风扇,从而防止异常高压。
⑽ 外机风扇控制:风扇ON控制用于电气部件冷却。制热时,当外界温度高于10℃时,关闭风扇30秒钟;温度低于4℃时,风扇调节为L档。制冷时,当外界温度低于38℃时,风扇调节为L档。
⑾ 冷却电气部件功能:压缩机停止3分钟,散热片热敏电阻温度高于75℃风扇强制ON运转(保护变压器和电气部件)。
⑿ 防止湿运转功能:制冷运转时,外界空气温度低于10℃,热交换器温度低于18℃持续15分钟,压缩机运转停止,根据外界温度停止运行,当外界温度低于0℃时,压缩机运行停止。
⒀ 除霜控制:制热时压缩机启动6分钟,运行或除霜结束已过40分钟后,根据外界温度和热交换温度来判断除霜(4℃-12℃判断温度)
⒁ 电动阀控制:接通电源时,电动阀完全关闭,压力平衡控制,气管等温控制运行开始时,电动阀控制,频率改变控制,除霜控制,油回收控制,排出管温度异常控制。
⒂ 冷媒不足控制:如果输入电流,低于规定值,而频率高于规定值,则可认为冷媒不足;如果排出管温度高于目标值20℃,电动阀开度为450脉冲(最大值)应判定为气体不足(排气管温度为125℃时停机、116℃时频率减弱、110℃~114℃时保持)
⒃ SCR(涡旋压机)启动故障检测:启动时,为了防止压缩冷冻油的过压缩运行可在规定时间内,通过低频率运行,排出冷冻机油。
⒄ 风口自动摆动功能:制热运转期间上下摆动为60度范围内制冷运转期间上下摆动为40度范围内。
(二) 变频多联机可设定功能:
⑴ 优先房间设定键SW4:想保证强力充分的功率时,在断开电源的状态下进行优先房间设定,需对应优先的房间拨动开关为ON(A/B/C/D房间)但只能选择一间房。
⑵ 强制运转键SW1:按压外机P板强制运转键SW1后强制运转,但想再次强制运转时,按SW1后经过3秒钟再次按压强制运转键SW1,再次强制运转。
⑶ 冷暖气切换按键SW2:当拨动SW2开关时H为制热模式,L为制冷模式。
⑷ 冷热模式固定使用时,请使用连接器(S100插件):
※ 制冷模式固定档c,短接(1)-(3)管脚
※ 制热模式固定档h,短接(3)-(5)管脚
⑸ 配线校正功能SW3:配线校正,按配线校正开关SW3后的15-20分钟内自动校正错误的连接配线。如果自动校正失败LED1-4全部闪烁(或其一个多个点壳异常停止);如果配线校正完成LED1-4轮流闪烁。
(三) 配管极限范围:
冷暖型:2Mχ52H 室外机到所有室内机配管长度为35米
(连接各个室内机最长25米)
3Mχ68H 室外机到所有室内机配管长度为40米
(连接各个室内机最长25米)
全部回复(7 )
  • lious321
    lious321 沙发
    谢谢了
    2008-02-22 11:49:22
  • 90lover
    90lover 板凳
    谢谢了。楼主
    2008-02-17 16:28:17
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
室内外机联动安装和接线。
室内外机联动的接线和所需要装置是些什么,怎么样接线?需要的设备有那些?
