土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 微型短路器的疑问?
微型短路器的疑问?
发布于:2006-06-12 18:42:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
微断的1P加N的价格高还是2P的?他们用在照明回路之中有区别吗?
  • wyxsacf
    wyxsacf 沙发
    我来告诉你:1P+N也就是DPN,是指一根相线+一根中性线,这根接相线极具有正常分断能力(就是用手去断开)和过载、短路等保护分断功能(就是出现故障后自动断开),而这根接中性线极(在断路器上有标识N)只具有正常的分断能力(用手去断开),而不具有保护分断功能。它是施耐德C65系列中的一种。
    而2P是指你所接的不管是一根相线+一根中性线还是两根都是相线,这两极都具有正常分断能力(用手去断开)和保护分断功能(就是出现故障后自动断开)。施耐德C32、C45、C65都有这种型号。相对来说1P+N比2P要便宜。也就是说2P的应用比1P+N要更广泛一些了。
    普通的插座回路用1P+N完全可以,但是如果你要加漏电的话就不行了,因为DPN(1P+N)的断路器不能拼装漏电保护附件和其它电气附件。它的其它参数为:脱扣曲线为C型(专用于配电保护);断路器的宽度为18mm;额定电流为3A、6A、10A、16A、20A。如果要带漏电你可以选用用DPNK型,DPN N型,DPNvigi和DPNvigi G,DPN N vigi型等,也可以用C65N-C 20A/2P+VE型断路器
    2006-06-12 19:40:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
防排烟风机供电
每个防排烟风机处设双电源开关吗?
