土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 防排烟风机供电
防排烟风机供电
发布于:2006-06-12 18:02:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
每个防排烟风机处设双电源开关吗?
全部回复(6 )
  • hhsscc
    hhsscc 沙发
    顶一下了
    2006-11-17 09:59:17
  • pjyx2003
    pjyx2003 板凳
    以下是引用zn28在2006-06-13 12:58:12.0发表的内容:
    从规范理解,应该只有高层的消防设备才要求在末端本电箱做切换.
    另外:
    这个末端配电箱,指的设备附近的直配配电箱或设备控制箱,通常指的是风机房(或设备房内的配电箱)
    如你的风机比较集中,完全可以在一个位置集中做双切,然后引出线至风机控制箱.
    消防支队要求在各控制箱出做双切啊
    我的理解是在配电箱内做双切,如果设备分散,还要在各控制箱做双切不现实.
    2006-06-21 13:12:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
用漏电流钳形表测量剩余电流碰到的问题?
用漏电流钳形表测量剩余电流时,三相四线制的剩余电流与各支路的单相剩余电流的关系是什么?请高人指点!
