返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
两台发电机组(互为备用)之间装什么开关合适?这是一个国外援建工程,因为当地极度缺电,故设计了发电机组,又因为还是极度缺电,发电机组运行的时间会很长,所以设置了备用的发电机组,轮换运行。发电机组人工启动的可能性比较大(但不能确定可能采用自启动方式)系统如附图,变压器进线与发电机组进线之间电气机械连锁。问题是,系统图中问号处,是装一个转换隔离开关还是装一个ATS,还是要两个断路器切换呢?发电机组本身好像带出线断路器的吧?
只看楼主 我来说两句 抢板凳Zs60/S” S”:高压侧短路容量
Rs=0.01Xs Xs=0.995Zs
2、查315kva S9变压器的Rt、Xt
3、计算母线的Rm、Xm
4、总阻抗Zk=SQRT((Rs+Rt+Rm)2+(Xs+Xt+Xm)2)
5、I”=230/Zk
