正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
论文简介: Inm——断路器壳架等级电流A ,它所指的含义是本断路器内所能安装的最大开关及脱扣器电流值。 In——断路器的额定电流A ,它所指的含义是该断路器内选用的额定热动型脱扣器电流值,在不可调固定式热脱扣器中In=Ir1。 Ir1——断路器的长延时整定电流A ,它所指的含义是该断路器的过载保护脱扣器所整定的电流值。 Ir2——断路器的短延时整定电流A ,它所指的含义是该断路器的短延时脱扣器整定的电流,它的数值在电子可调式脱扣器中为2~12Irl 左右可调。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
kuyui
沙发
1、断路器等元件在产品定型、试验都是在垂直大地安装情况下进行的。
2011-08-11 11:59:11
nbyjming
板凳
有些单位生产的断路器不能侧放,会影响操作性能
2011-08-11 09:47:11
加载更多2、短路保护特性曲线也是在垂直大地情况标定。
3、如果改成水平安装或倒装,会造成动作装置的重力作用发展变化,即影响特性曲线。
4、如果倒装时,保护短路电流会下降20-30%。
5、如果改变,须征求厂家意见和有无相关试验记录。
