土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 有图 低压循环桶的这三个管是什么作用
有图 低压循环桶的这三个管是什么作用
发布于:2011-08-09 18:10:09 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
用红色标记的三跟管 是有什么作用 那三个管是从低压循环桶接出的 还有那个红色圆圈里的阀是什么
全部回复(13 )
  • jjjiao5770
    jjjiao5770 沙发
    阎良人 发表于 2011-8-10 10:59 中间那是氨泵出液管的旁通管,红帽是自动旁通阀,防止供液管产生液爆的减压管(氨泵出口有单流阀,蒸发器供 …前辈 我是个新手 这是我厂氨用低压循环储液器 (看着大概画的)G1 G2是不是气液均压管 还有 它是不是还有一个作用 连接液位显示即用的
    2013-12-14 21:39:14
  • zhuly163
    zhuly163 板凳
    是谁的设备 我们(YT冰轮)还是大冷
    2011-08-17 19:59:17
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
【新手】请教一些概念性但又实用的问题
1、冷凝温度、过冷度的取值资料上一般都说风冷冷凝温度取比环境温度高10-15度,但在平时测试中发现,就拿0-10度的冷藏箱来说吧,刚开机时,箱内温度较高,蒸发温度高,冷凝温度就高,随着箱内温度慢慢降低,蒸发温度和冷凝温度都会降低,此过程中冷凝温度可能相差有十来度。那么请问所说的“冷凝温度取环境温差10-15度”到底是什么时候的冷凝温度,开机后取最高值?箱内温度达到设定值时?降温过程中冷凝温度平均值?
