土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 【新手】请教一些概念性但又实用的问题
【新手】请教一些概念性但又实用的问题
发布于:2011-08-08 21:34:08 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
1、冷凝温度、过冷度的取值
资料上一般都说风冷冷凝温度取比环境温度高10-15度,但在平时测试中发现,就拿0-10度的冷藏箱来说吧,刚开机时,箱内温度较高,蒸发温度高,冷凝温度就高,随着箱内温度慢慢降低,蒸发温度和冷凝温度都会降低,此过程中冷凝温度可能相差有十来度。那么请问所说的“冷凝温度取环境温差10-15度”到底是什么时候的冷凝温度,开机后取最高值?箱内温度达到设定值时?降温过程中冷凝温度平均值?
2、冷凝温度与过冷度对整个系统的利弊关系如何衡量
实际应用中,因为各种原因,冷凝器不可能做得很大,但我们平时又都强调冷凝器温度要尽量低,过冷度要尽量大。但在冷凝器不够大,散热效果不佳的情况下,只能二者选其一,要么减小过冷度来降低冷凝温度,要么升高冷凝器温度来增加过冷度。这种情况下,对于经验不够丰富的新手来说,就纠结了,到底牺牲哪个呢?
抛开制冷量不讲,冷凝温度的增加必然会造成压缩机负荷大,功率高,严重的可能导致过流保护,运气不好还可能导致烧线圈。当然压缩机寿命缩短是毋庸置疑的。但过冷度降低甚至没有过冷度,如果制冷量能满足设计要求的话,本人还真不知道会有什么坏处,都说过冷度对系统稳定有好处,但系统稳定是什么东东,真不明了。
上面说的有点乱,整理一下,请论坛的热心师傅一一解答,不胜感激!
一,所言冷凝温度和过冷度为何时何种状况下所取值。
二,环境温度25度,32度和38度时,上诉冷凝温度最高取值多少是可以接受的?
三,没有过冷度,除了制冷量降低外,会有什么具体影响?环境温度25度,32度和38度时过冷度最低取值多少是可以接受的?
全部回复(21 )
  • qq239457460
    qq239457460 沙发
    过冷度大应该是蒸发温度低吧!?
    2011-08-26 13:29:26
  • qq239457460
    qq239457460 板凳
    我也是个新人,我们在调试船用空调的时候对于过冷度从来都没计算过,过热度是要算的。但是从书上看到节流前液体过冷度越大,则节流后的干度就越小,循环的单位制冷量就越大。采用液体过冷对提高制冷量和制冷系数都是有利的。对经济上的考虑是采用过冷循环所消耗的功率是否与增加的制冷量成正比,对系统的稳定性压根没提到。
    2011-08-26 13:23:26
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
【求助】有关压缩机回油问题紧急求助
紧急求助,一套复叠系统,404与23系统复叠,故障现象是404系统压缩机连续工作20小时后,压缩机油液位低于视窗,但瞬间关机重启后油面可回到最初正常状态。404系统配置回来就两回路,一路为23系统做冷疑作用,另外一路为热气回路,当23系统除霜时,404系统也同步做温度控制,热气回路控制模式是以404回气压力判断,当404低压低于1KG时,404的热气回路动作,低压压力高于1.5KG时,热气回路断开,另外回来上面只有一个油分离器和一个液气分离器,目前初步怀疑是404系统的冷冻油都收缩在了,液气分离器里面。
