土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 空调机组,冷水机组等,设备支架怎么计算?请指教
发布于:2006-06-12 09:53:12 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
全部回复(3 )
  • bigbangx
    bigbangx 沙发
    二楼说的很有道理,你可以根据尺寸再去选择合适的
    2006-06-14 11:20:14
  • wl131488
    wl131488 板凳
    基本上是这样,根据你机组底座的尺寸,计算出周长,另外机组较大的,还要考虑中间增加横档,再加上这些长度,求出总的长度,查出对应型号槽钢的单位重量,计算出总重即可,一般为10#槽钢,10Kg/m。
    2006-06-13 16:42:13
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
玻璃丝布保护层
计算保温时,玻璃丝布保护层定额消耗量的如何取定的?
