土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 详解康明斯发电机组组成系统
详解康明斯发电机组组成系统
发布于:2011-08-09 11:38:09 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
柴油发电机组的品牌有多种,例如 康明斯发电机组、沃尔沃发电机组、上柴发电机组等等,在所有发电机组中,很多用户都是非常青睐康明斯发电机组,因为与其他品牌的柴油发电机组相比较,康明斯发电机组具有独特的性能,它的每一个组成部分系统都与其工作原理相结合,本文主要详解一下康明斯发电机组的组成系统,让大家具体了解一下它的每一部分的特点优势。
(1)康明斯柴油发电机组进气系统:
康明斯柴油发电机组装有干式空气滤清器和空气阻力指示器,使用HOLSET废气涡轮增压器,进气充分,性能有保证。
(2)康明斯柴油发电机组排气系统:
康明斯柴油发电机组使用脉冲干式排气管,可有效利用废气能量,充分发挥了发动机性能;机组内装有通径为127mm的排气弯管和排气波纹管,便于连接。
(3)康明斯柴油发电机组燃油系统:
康明斯公司专利的PT燃油系统,具有独特的超速保护装置;低压输油管,管路少,故障率低,可靠性高;高压喷射,燃烧充分。装有燃油供油和回油单向阀,使用安全可靠。
(4)康明斯柴油发电机组冷却系统:
康明斯柴油发电机组发动机内采用齿轮离心水泵强制水冷,大流量水道设计,冷却效果好,可有效减小热辐射和噪音。独特的旋装式水滤器,能防止锈蚀和腐蚀,控制酸度并去除杂质。
(5)康明斯柴油发电机组润滑系统:
60GAL变流量机油泵,带主油道信号管,可根据主油道机油压力来调整泵油量,优化进入发动机的机油量;低机油压力(241-345kPa),以上措施能有效降低泵油功率损失,提高动力性,改善发动机的经济性。
(6)康明斯柴油发电机组动力输出:
在减器前可安装双槽动力输出的曲轴皮带轮,康明斯柴油发电机组前端装有多槽的附件驱动皮带轮,均可带各种前端动力输出装置。
以上六个部分是康明斯发电机组的主要组成部分,每一组成部分都有其各自的特点,相互结合合作,充分发挥它的能动性,从而保证康明斯发电机组高效率工作,低故障出现。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
【求助】电源电压完好,电机热继电器为何跳闸
昨晚夜班遇到了个很麻烦的问题,厂里的一台小电机的热继电器老是跳,但是测量电源电压,没问题。测量电机,电机是星型连接的,测量了下3个端子间的电阻都为60欧姆,用万用表量了下,对地绝缘没数值。以为热继电器坏了,换了个新的还是老问题,但是启动起来后,用钳形电流表量了下电流都大概为1A,但运行一会又跳,另,电机润滑蛮好的,盘了下很顺畅,没滞涩的感觉,而且,热继电器一但跳了,短时间在启动的话很难启动,一旦启动,人为关掉再启动,一般不会当时就跳,但是在换上新的热继电器后前面几次启动都跳了,一直启动了5次才启动起来,望高手看下什么原因、
