土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 苯胺废水处理技术有了新突破
苯胺废水处理技术有了新突破
发布于:2011-08-09 11:13:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
苯胺作为芬芳胺类最具代表性的肉体,是一种具有芳香气息的无色油状液体,普遍运用于国防、印染、塑料、油漆、农药和医药工业等。但苯胺同时也是一种"致癌、致畸、致突变"的三致物质,对环境以及人体安康具有严酷损伤。由于苯胺具有临时残留性、生物蓄积性、致癌性等特性,被美国EPA列为优先掌握的129种污染物之一,也被我国列入"中国环境优先污染物黑名单",在工业排水中央求严厉控制。
对苯胺废水处理的激进方法主要有物理、化学、生物等方法。其中,物理处理方法主要包括吸附法和萃取法。化学处理方法主要包括光催化氧化法、超临界氧化法、二氧化氯氧化法、超声波降解法和电化学降解法。而化学法和生物法不可以回收应用苯胺,且化学法利息高,生物法需求对废水停止少量稀释:物理法固然能够回收苯胺,但其具有吸附剂再生困难和反萃取工艺烦琐等缺陷,不适宜工业化应用。因此,急切需要开拓新型高效的方法来去除废水中的苯胺类化合物。随着废水处理技术的开展,目前国际外出现出了一些苯胺传统处理方法的联用技术和新的处理技术。
传统处理方法联用技术
1.加压生化法
加压生化法是在传统生化法的基础上,通过提高生化系统的压力来增加氧的分压,继而改善系统氧传递功用,有效地克制了传统生化法处理中氧传递限制的一种废水处理新技术。目前,对苯胺的去除主要采用物化法,而用加压生化法处理苯胺废水的研究还鲜有报道。浙江工业大学的雷彩虹、金赞芳等以苯胺为目的污染物,研究了加压生化法降解苯胺的行为,同时对反应体系的操作条件进行了优化。实验结果表明,在进水CODcr为2000mg/L时,压力控制在0.10MPa,曝气量为7.5m3/(m3.h),经过8.0h曝气,出水CODcr≤300mg/L,CODcr去除率可达85%以上。加压生化法通过提高系统压力,使氧传递速率增大,有效地克服了生化过程中氧传递的限制,具有较高的污染物去除效率和较低的污泥发生率。
2.超声光催化技术
超声光催化技术是以半导体光催化降解为基础,经过超声波的空化效应提高光催化效率的一种协同处理技术。中山大学的安太成等以苯胺及其衍生物为研讨对象,讨论了不同无机化合物结构对超声光催化降解的影响。将苯胺及其一系列衍生物区分进行了超声光催化、光催化和超声波降解效果的比拟,结果标明:虽然绝大少数的苯胺及其衍生物的超声光催化反应并不用定都存在协同效应,但是其超声光催化的速率均分别比光催化和超声波降解的反应速率高。
3.声电分别技术
声电联合技术是以电化学氧化降解为基础,通过超声波的空化效应提高电化学氧化降解效率的一种协同处理技术。重庆工商大学环境与生物工程学院的高宇等采用超声波协同电化学氧化法处理苯胺溶液,调查了超声时间、苯胺浓度、溶液pH值、电解电压、电解质浓度等要素对苯胺降解率的影响。实验结果表明:在超声波与电化学联协作用下,苯胺降解率随降解时间的延伸而提高,苯胺浓度不论是低还是高,声电联合作用完整去除苯胺只需30min左右,电化学独自作用完全去除苯胺约需要120min;苯胺初始浓度较低时,其降解率较高;随着pH值的增大,苯胺降解率先降低后提高,pH值为10左右苯胺降解率最高;电解质Na2SO4的浓度对苯胺降解率影响不大:电解电压在4~12V范围内,苯胺降解率随电压降低而提高,电压为16V时,其降解率下降。声电化降解技术对电极要求不高。并且即使体系的初始浓度、pH值、降解电压等条件在较大范围内改动。较短时间内都能到达梦想的降解率,因而声电化降解作为一种高效、烦琐的废水处理技术具有一定的应用潜力。
4.电子束辐照降解技术
电子束辐照降解技术是一种利用初级氧化技术f Advanced Oxidation Processes,AOPsl一辐射技术来降解废水的技术。中科院上海应用物理研究所的王敏等以苯胺类化合物中的苯胺为详细对象,进行了苯胺水溶液遭到电子束辐照后的降解进程和特性研究,分别考察了接收剂量、溶液初始浓度、溶液初始pH值和过氧化氢参与量等因素对苯胺辐照降解效果的影响。实验结果表明,电子束辐照能够有效降解水溶液中的苯胺,当苯胺初始浓度为70mg/L,吸收剂量为23.7kGy(戈瑞,Gv:1千克被映照物吸收电离辐射的能量为1J(焦耳)时称为1Gy,即:1Gy=lJ/kg)时,苯胺降解率可达9l%,COD去除率可达27%。
5.吸附一双催化氧化技术
吸附一双催化氧化技术是将废水用吸附剂吸附后,在紫外光和氧化剂双催化作用下的一种处理技术。石油大学的耿春香等将苯胺、硝基苯废水利用吸附树脂吸附后,再利用过氧化氢作氧化剂,在亚铁离子和紫外光的双催化下氧化降解,并考察了亚铁离子浓度、过氧化氢浓度等因素对光降解的影响。结果表明,在实验条件下,苯胺、硝基苯废水经该体系处理12h后,去除率最高可分别达99.7%和95.3%。
全新处理技术
1.新兴的微生物降解技术
微生物共代谢是利用微生物降解难降解有机物的一种主要方式,现指原本不能或不易被代谢的物质在外界提供碳源和动力(易降解的有机物作生长基质)的状况下被代谢的现象。上海大学的李剑等比较了在以苯胺溶液作为独一碳源与能源和有共代谢底物存在下苯胺的降解过程。
反硝化条件下苯胺的微生物降解是反硝化细菌在厌氧条件下利用苯胺作为自身生长繁殖的碳源、氮源与能源,以No;作为电子受体,将苯胺降解为有害产物如CO:和H20等的过程。郑州大学的李金荣等采用室内土柱静态模拟实验来模拟渭河渗滤系统,研究了反硝化作用下,苯胺在该系统中的环境行为及净化机制。
微生物对苯胺类污染物的处理具有速度快、消耗低、效率高、成本低、反应条件温和以及无二次污染等优点,因此利用微生物技术处理苯胺类污染物已成为以后的重要路途和研究方向。
2.膜萃取技术
膜萃取技术作为一种新的分离技术,是一种借助外界能量或化学位的推进,以选择性透过膜为分离介质,对两组分或多组分气体或液体进行分离、分级和富集的方法,是当前适用性研究的热点之一。大连理工大学的吴丽丽、周团体等采用橡胶膜作为分离膜处理高浓度含苯胺废水。考察了废水初始浓度、水力条件、操作温度、萃取液pH值及离子强度等因素对苯胺去除效果及总传质系数的影响,以及该工艺对大连绿源药业公司工业废水处理的效果。结果表明,在流速3.05L/d、温度50℃、DH值约为1、膜管长18m条件下,实践工业苯胺废水进水浓度为33081mg/L时,苯胺的去除率基本坚持在97%以上。
膜萃取分离技术具有能耗低、效率高、工艺冗杂、投资小和污染轻等优点,故在污水处理、食品消费、医药合成和能源、化工生产等过程中发展相当快速。
结论与展望
关于苯胺废水的处理技术而言,其传统处理方法都存在不同水平的缺陷,因此要充沛利用涌现进去的新型处理技术。其中,具有庞大发展潜力的微生物降解技术已成为当前的研究方向和重要途径,但是要使微生物降解技术广泛应用到实际中还有很多困难,这是由于在自然环境中聚集散布的污染物不能像工业废水一样进行集合一致处理;受污染环境中化合物成分变化大,pH值动摇也较大,有能够抑止降解菌的生长,降解菌对环境污染物的降解速度慢,达不到实际需要的要求。挑选高效厌氧及兼性厌氧降解菌,提高其生长速度和降解才干则是使微生物降解技术失掉广泛应用亟待处理的效果。
近年来,随着大局部膜组件的国产化,膜技术处理废水的成本也大幅度降低,每吨污水用膜法处理运转费用大约2~4元因此膜技术作为一种新的分离技术,将是未来水处理技术实用性研究的热点之一。
废电器及电子资料剖析利用技术
完成严重突破
浙江丰利粉碎装备有限公司承当的浙江省重大科技专项"废电器及电子材料综合利用技术及其成套设备"项目,通过验收。
验收专家以为:该项手段完成开创了工业化批量处理废电器及电子材料的先例:从部分上提高我国废电器及电子材料回收利用的综合程度,从而推动我国再生资源回收行业的技术进步和提升再生装备水平。
实现产业的跨越式发展
目前我国曾经进人家电更新的高峰期。由此产生的废弃电子电器总量高达500多万屯,其已成为亟待解决的重要课题。该公司实现了废电器及电子材料综合利用多项技术的新突破,使电子废弃物得到合理的处理和利用,胜利走出一条变废为宝的新兴产业化和循环经济之路。
目前,浙江丰利已经开发完成了年处理10000t和5000t的废电器及电子材料回收处理示范生产线;并已达到年产15条废电器及电子材料综合利用成套设备的生产范围。产品经浙江方圆检测团体股份有限公司检测,所测目标契合国度和企业相关规范要求,并达到了项目可行性研究演讲中的技术指标。
  • songydn
    songydn 沙发
    楼主好辛苦呵
    2012-09-04 08:14:04
  • zougang200
    zougang200 板凳
    错字连天。楼主,发帖是,先看看你发的什么。看了开头,就不想看了。
    2012-08-31 09:47:31
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
出问题啦,卡鲁塞尔氧化沟COD长时间严重超标
卡鲁塞尔氧化沟,设计日处理1万方,实际日处理5000方,排放标准COD<50,氨氮<5,进水COD123~298之间,氨氮7~24之间,PH7.2~7.36;氧化沟进水溶解氧在1以下,出水溶解氧在2.1~3.6,30分钟沉降比25%左右,水温25℃左右。 在7月14号之前出水一直很稳定,COD36~48,氨氮在3左右,在7月14号过后出水COD65~85,氨氮一直稳定在3.5左右。
