土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 出问题啦,卡鲁塞尔氧化沟COD长时间严重超标
发布于:2011-08-09 09:55:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
卡鲁塞尔氧化沟,设计日处理1万方,实际日处理5000方,排放标准COD<50,氨氮<5,进水COD123~298之间,氨氮7~24之间,PH7.2~7.36;氧化沟进水溶解氧在1以下,出水溶解氧在2.1~3.6,30分钟沉降比25%左右,水温25℃左右。
在7月14号之前出水一直很稳定,COD36~48,氨氮在3左右,在7月14号过后出水COD65~85,氨氮一直稳定在3.5左右。
这到底是哪里出问题啦,请教一下该怎么解决。谢谢!
全部回复(8 )
  • qswsc_wjb
    qswsc_wjb 沙发
    谢谢各位的关注与宝贵意见,我们这个问题已经解决了,问题是出在我们没有化验人员,不能及时对在线监测指标进行比对。
    前天我们送了两份出厂水水样到市环保监测站进行化验,两份的结果都不超过20,只有17、8左右。判定是在线监测出了问题。
    2011-08-12 19:24:12
  • han19830330
    han19830330 板凳
    如果进水没有什么变化的话,调整一下污泥浓度,常规的设施还是要做的。
    2011-08-12 15:30:12
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污泥浓度持续降低
我厂采用SBR(CAST)工艺,前两个月进了大量的含有无机泥沙的黄泥水,大量排泥,近一个月,雨量增加,进水BOD只有90左右,污泥浓度持续降低,都2000以下,沉降比10以下,一天都不怎么排泥了,污泥浓度还不增长,相反池上泡沫增多。怎么样才能使污泥浓度生长起来?
