机电设备
返回版块3.79 万条内容 · 107 人订阅
消防潜水泵放哪里好呢?小型水电站技术供水 H>300都用水泵供水,把水抽到一个距离厂房 高差约30m,的高位水池,再从水池引水至冷却水总管。很多资料都是消防水管与冷却水管共用高位水池的水。这里问个问题:(1)根据《小型水电站机电设计手册.水力机械》P337-338“消火喷位雾头的使用性能:--水压5~8公斤/cm2。即0.5~0.8MPa---使用时注意静水压力不低于5公斤/cm2”技术供水压力一般为0.2~0.3MPa,这里高位水池的水怎么能满足消防用水的压力要求呢?
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
palanaruva
沙发
谢谢你的解释。
2012-02-13 04:42:13
lhj0608
板凳
主阀前压力、主阀前后差压、各喷嘴进口处压力(检查环管设计性能)、轴承冷却水进口压力、冷却出口流速、轴承油温、油位等,可设表在现在显示,变送器作为综控监视
2011-08-24 08:40:24
加载更多回复 举报
