土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 消防潜水泵放哪里好呢?
消防潜水泵放哪里好呢?
发布于:2011-08-07 18:26:07 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
小型水电站技术供水 H>300都用水泵供水,把水抽到一个距离厂房 高差约30m,的高位水池,再从水池引水至冷却水总管。
很多资料都是消防水管与冷却水管共用高位水池的水。这里问个问题:
(1)根据《小型水电站机电设计手册.水力机械》P337-338“消火喷位雾头的使用性能:--水压5~8公斤/cm2。即0.5~0.8MPa---使用时注意静水压力不低于5公斤/cm2”
技术供水压力一般为0.2~0.3MPa,这里高位水池的水怎么能满足消防用水的压力要求呢?
为了满足消防用水的压力的要求,我设计添加一个消防水泵加压(还得配一个自动滤水器)。
(2)消防水泵肯定是潜水泵了,它的位置是放在高位水池底好呢?还是取水井好呢?
请经验网友指点一二!谢谢!
附系统图:
全部回复(6 )
  • fanhaifan_18
    fanhaifan_18 沙发
    楼上两位所言甚是,已经按照那样设计了。非常感谢,各位关注!
    2011-08-12 18:00:12
  • mingds1980
    mingds1980 板凳
    有些东西不能凭想象,这个是有规范要求的,按照规范设计选取吧,在最高最远的一个消防栓或者消防喷头处的水压不能低于0.35MPa,至于你说的消防泵问题,可以从水池中自流供水,在管道上设置一个加压泵就可以了,不用非得整什么潜水泵
    2011-08-12 09:28:12
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
关于游艇别墅区的船闸设计
游艇别墅区内设航道,通过船闸控制出入。设计潮差5米,极端高和极端低水位之差约7米。设计船型15米长,水线高7米,吃水1.5米,要求双向通航。如图所示:暂定船闸宽25米,中间为混凝土承台,两扇门,旁边设导流渠(?)不知道是选用三角闸门,横拉闸门,还是什么其他闸门合理一点?
