发布于:2006-06-11 22:32:11
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
高层复习笔记(1)
转自:http://blog.mystruc.com
[不指定 2006/06/10 22:17 | by ericsure ]
1.1 什么是概念设计?
概念设计是指根据理论与试验研究结果和工程经验等所形成额基本设计原则和设计思想进行建筑和结构的总体布置并确定细部构造的过程。
1.2 高层建筑结构设计的基本原则有哪些?
注重概念设计,重视结构选型与平、立面布置的规则性,择优选用抗震和抗风好且经济的结构体系,加强构造措施。
1.3 高层建筑结构设计应满足哪些基本要求?
1、具有必要的承载力、刚度、和变形能力(延性);
2、避免因局部破坏而导致整个结构破坏;
3、对可能的薄弱部位采取加强措施;
4、避免局部突变和扭转效应形成的薄弱部位;
5、宜具有多道抗震防线。
1.4 高层建筑结构选型包括哪些主要内容?
1、选择合适的竖向承重结构;
2、选择合适的水平承重结构;
3、选择合适的基础结构。
1.5 高层建筑结构选型应符合哪些要求?
1、满足使用要求;
2、尽可能的与建筑形式相一致;
3、平面和里面形式规则,受力,有足够的承载力、刚度和延性;
4、施工简便;
5、经济合理
1.6 高层建筑竖向承重结构有哪些主要形式?
框架结构、剪力墙结构、框架-剪力墙结构、筒体结构、其它结构
1.7 高层建筑的水平承重结构有哪些主要形式?
普通肋形楼盖、无梁楼盖、组合式楼盖
1.8 高层建筑基础有哪些主要形式?
柱下独立基础、交叉梁基础、筏形基础、箱形基础、桩基础、复合基础
1.9 什么是平面不规则结构?
1、扭转不规则:楼层的最大弹性水平位移(或层间位移),大于该楼层两端弹性水平位移(或层间位移)平均值的1.2倍。
2、凹凸不规则:结构平面凹进的一侧尺寸,大于相应投影方向总尺寸的30%。
3、楼板局部不连接:楼板的尺寸和平面刚度急剧变化,例如,有效楼板宽度小于该楼层楼板典型宽度的50%,或开洞面积大于该层楼面面积的30%,或有较大的错层。
1.10 什么是竖向不规则结构?
1、侧向刚度不规则:该层的侧向刚度小于相邻上一层的70%,或小于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的80%;除顶层外局部收进的水平尺寸大于相邻下一层的25%。
2、竖向抗侧力构件不连续:竖向抗侧力构件(柱、抗震墙、抗震支撑)的内力由水平转换构件(梁、桁架等)向下传递。
3、楼层承载力突变:抗侧力结构的层间受剪力小于相邻上一次的80%。
1.11 高层建筑基础埋置为什么应具有一定深度?基础埋置深度应满足什么要求?
为防止高层建筑发生倾覆和滑移,高层建筑基础应有一定的埋置深度,同时地震作用下结构的动力效应亦与基础埋置深度有关。
埋置深度可以从室外地坪算至基础地面,并宜符合下列要求:
(1)天然地基或复合地基可取房屋高度的1/15;
(2)桩基础,可取房屋高度的1/18(桩长不计在内)。
1.12 高层建筑设置地下室的结构功能是什么?
(1)利用土体的侧压力防止水平力作用下结构的滑移和倾覆;
(2)减小土的重量,降低地基的附加应力;
(3)提高地基土的承载能力;
(4)减小地震作用对上部结构的影响。
地震震害调查表明:有地下室的建筑物震害明显减轻。同一结构单元应全部设置地下室,不宜采用部分地下室,且地下室应该有相同的埋深。
只看楼主 我来说两句 抢板凳这些条看似简单,实际却内涵很深
