土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 规范关于柱纵筋搭接接头处箍筋间距的规定?
发布于:2006-06-11 21:05:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
《混凝土结构设计规范》GB50010-2002第9.4.5条:
9.4.5 在纵向受力钢筋搭接长度范围内应配置箍筋,其直径不应小于搭接钢筋较大直径的0.25倍。当钢筋受拉时,箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的5倍,且不应大于100mm;当钢筋受压时,箍筋间距不应大于搭接钢筋较小的10倍,且不应大于200mm。当受压钢筋直径d>25mm时,尚应在搭接接头两个端面外100mm范围内各设置两个箍筋。
《建筑抗震设计规范》GB50011-2001第6.3.9条:
6.3.9 柱的纵向钢筋配置,尚应符合下列各项要求:
1 宜对称配置。
2 截面尺寸大于400mm的柱,纵向钢筋间距不宜大于200mm。
3 柱总配筋率不应大于5%。
4 一级且剪跨比不大于2的柱,每侧纵向钢筋配筋率不宜大于1.2%。
5 边柱、角柱及抗震墙端柱在地震作用组合产生小偏心受拉时,柱内纵筋总截面面积应比计算值增加25%。
6 柱纵向钢筋的绑扎接头应避开柱端的箍筋加密区。
不知各位对以上蓝色部分文字是怎么理解和执行的?也就是说,柱纵向钢筋绑扎接头处,柱箍筋究竟是否加密?
全部回复(3 )
  • ydc1116
    ydc1116 沙发
    我也是这么理解的,不错
    2007-09-27 10:26:27
  • xiwangz
    xiwangz 板凳
    搭接区应该箍筋加密
    我也是这么理解的
    2007-04-25 16:56:25
140.16 万条内容 · 2208 人订阅
关于圈梁、构造柱设置的问题
在结构设计说明中经常有这样一句话“当砖砌体高度大于4米时,应设一道圈梁,当砖砌体长度大于5米时应增设构造柱。”如果有一面墙同时满足了以上的两个条件,应该怎样做?圈梁,构造柱都设还是择一即可。
