土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 所谓的环保空调并不环保
所谓的环保空调并不环保
发布于:2006-06-11 17:57:11 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
所谓的环保空调并不环保
———论氟污染控制的重要性
我们现在市面上出现很多分体式空调都标榜为环保产品,我认这不仅误导消费者,而且亵渎了环保的神圣内涵。
至少我认为国家尚未制定环保标准前,任何含有ODP系数制冷剂的空调都不应称环保空调。因为任何ODP系数物质对大气层都会产生破坏,有破坏就不会是保护,这是一个常识。
R22的ODP系数为0.05,我们知道用其生产的空调不是环保的,那么R402A的ODP系数为0.02,其生产的空调是不是环保了呢?答案肯定是否定的。
其实空调对大气层产生破坏程度的大小还有两个因数来决定;一个是空调使用时的密封状态,这个密封状态决定了其整个使用周期的ODP系数物质泄漏量是多少。另一个是ODP系数物质排放是否可控,这主要表现在维修及淘汰时ODP系数物质是否能够回收及时。
我认为空调对大气层破坏程度大小应用一个的评估系数Q来表示
设ODP系数=A 使用周期ODP系数物质泄漏量=B 维修ODP系数物质排放量=C 淘汰ODP系数物质排放量=D 名义制冷量=E设环保评估系数=Q Q=(B+C+D)XA/E
现在有2台分体式空调,名义制冷量=2500W,一台用R22,800克,另一台用R402A,注入量均为800克,每套在其使用期内均换一次压缩机或系统配件。每次加液量为400克,目前分体式空调平均泄漏1.5次/套, 空调安装排放量=30克,改进后的平均泄漏0.0015次/套,安装排放量=0
安装方法 A B C D E Q
原 0.05 600+30 800 800 2.5 44.6
原 0.05 600+30 800 0 2.5 28.6
原 0.05 600+30 O 0 2.5 12.6
原 0.02 600+30 800 800 2.5 17.84
原 0.02 600+30 800 0 2.5 11.44
原 0.02 600+30 O 0 2.5 5.0
新 0.05 0.6 800 800 2.5 32.
新 0.05 0.6 800 0 2.5 16.
新 0.05 0.6 0 0 2.5 0.012
新 0.02 0.6 800 800 2.5 12.8
新 0.02 0.6 800 0 2.5 6.4
新 0.02 0.6 0 0 2.5 0.0048
说明:我们把分体式空调的使用寿命定为15年,新安装法的整个使用周期的ODP系数物质泄漏率为1/10000,原安装法的整个使用周期的ODP系数物质泄漏率为10/100.
分体式空调对环境破坏的主要因素不仅是使用什么ODP系数的制冷剂更重要的是新安装法的使用,及在维修与淘汰时ODP系数制冷剂是否能够回收.
如果我们能够实行新安装法的使用,及在维修与淘汰时ODP系数制冷剂能够有效回收.不管使用什么制冷剂对环境就基本不产生破坏了.
我们应该用[有效控制]来迎接[真正替代]而夹生饭替代甚至产生新的弊病,如R402a是三元非共沸物,一旦泄漏成份就会发生变化重新加液也难以达到与原来相近的性能,如果全部排掉再加那就完全违背原来的初衷了.恰恰绝对的密封度是R402a使用的必要条件。
因此把仅仅用ODP系数小一点的制冷剂,而不对ODP系数物质进行[有效控制]的分体式空调称为环保空调实在是一种语言污染,欺骗我们的消费者.
因此我认为在尚未找到ODP=0的R22替代物之前,任何称得上环保(对大气层基本不产生破坏 )的空调要有四个条件:1)在安装中严禁排放ODP系数物质,2) 使用周期ODP系数物质泄漏量很小[我认为系统密封失效率万分之一没有问题做得到].3)维修时能有效回收ODP系数物质4) 淘汰时能有效回收ODP系数物质。
我建议国家的有关部门,技术监督局,环保局应该率先在世界上用大气层破坏程度大小的评估系数,Q值来确定空调的环保状况,制定相关规定并进行监管 ,使我国既是一个空调生产的最大国也是臭氧层保护的最好国。为了我们的地球,为了我们的子孙后代,行动吧!
夏光明 2006-5-25
  • cnlwh
    cnlwh 沙发
    错误。符合国家环保政策,符合有关国际环保公约和标准的空调器,比常规空调器对环境保护更有利。当然,毫无根据地把自己的产品戴上一顶“环保”的帽子不属于这种情况。
    至于如何评估环保效果,我想,不能脱离行业内许许多多包括国内、国外技术人员的知识和经验,而且,这些课题在世界范围内全面进行研究已经有许多年,投入的人力、物力数以亿美元计,他们中的许多人作为各个专业的专家,从事许多我们还不了解的工作,我们不理解他们的工作成果,并不意味他们的工作就没有价值。
    2006-06-15 12:20:15
  • xiaoxwz
    xiaoxwz 板凳
    顶
    2006-06-13 11:02:13
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
怎样的分体式空调能重新入市
怎样的分体式空调能重新入市 ——中国对世界环保能做巨大功献分体式空调在安装时及使用时能保证其各项性能与出厂性能一致,并能最大限度地减少制冷剂的泄漏。 1]首先,在其安装时确保不排放一丁点的制冷剂。 2]用可靠的密封连接法,使其在使用时整机泄漏率在万分之一以下。 3]在使用说明书中应明确要求并执行[任何会改变制冷剂的维修都必须召回由工厂或指定的召回站维修] 工厂或指定的召回站在拆机前必须先回收制冷剂。
