暖通制冷设备研发
返回版块1.63 万条内容 · 236 人订阅
分体式空调必须召回分体式空调必须召回 我们目前国内或国外生产的分体式空调都应视为不合格品。不合格的理由是其整机制冷剂含量与铭牌标注不一致,性能不稳定,性能重复性差。判定依据是国家标准。分体式空调还有一个更加不合格的原因,就是其在安装和使用过程中对大气层的污染与破坏。 国家标准明确规定:空调器制冷剂的注入量应标注在铭牌上。常识告诉我们;任何家用电器包括空调合格与否的首要依据是其各项性能指标是否符合铭牌标注量。制冷剂在空调器中起着重要的作用。空调器为满足各项性能指的要求在设计匹配中决定了其量的大少,而这个量的稳定或变化也直接影响了各项性能指标的稳定或改变。简言之,空调最终使用时制冷剂的含量=工厂出厂检验合格的量=生产时注入的量=设计匹配定型的量=铭牌标注量。因此,合格空调的实际制冷剂的含量必须与铭牌标注量一致。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
