土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 关于膜结构的建筑
关于膜结构的建筑
发布于:2006-06-11 16:25:11 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
本世纪五十年代,膜结构建筑作为别开生面的建筑形式在国际上开始出现,至今已有四十多年的历史,特别是到了七十年代以后,膜结构的应用得到了迅速发展。膜结构的出现为建筑师们提供了超出传统建筑模式以外的新选择。时至今日,膜结构已广泛用于体育场馆、展厅、商议市场、娱乐场馆、旅游设施等。膜结构按期结构形式可分为钢结构、张拉结构及充气结构;按摩材特性又可
分为永久性膜结构(膜材是使用年限可超过25年)半永久性膜结构(膜材使用年限为10-15年)及临时性膜结构(膜材使用年限为3-5年)。
膜结构具有以下特点:
1.艺术性
膜结构与造型学,色彩学为依托,可结合自然条件及民族风情,根据建筑师的创意建造出传统建筑难以实现的曲线及造型。膜结构-建筑师的浪漫设想,享受大自然般浪漫空间。
2.经济性
对于同等大小的建筑,如果采用膜结构,其成本只相当于传统建筑的二分之一或更少,特别是在建造短期应用的大跨度建筑时,就更为经济。而且膜结构能够拆卸,易于搬迁。
3.节能性
由于膜材本身具有良好的透光率(10-20%),建筑空间白天可以得到自然的漫散射日光,可以节约大量用于照明的能源。
4.自洁性
膜材表面加涂的防护涂层如(据四氟乙烯、丙烯酸等)具有耐高温的特点,而且本身不发粘,这样落到膜材表面的灰尘可以靠雨水的自然冲洗而达到自洁的效果。
5.大跨度无遮挡的可视空间
膜结构已改传统建筑材料而使用膜材,其重量只是传统建筑的三十分之一。而且膜结构可以从根本上克服传统结构在大跨度(无支撑)建筑上实现所遇到的困难,可创造巨大的无遮挡的可视空间。
  • soho_yjh007
    soho_yjh007 沙发
    英国千年穹顶
    2006-06-11 16:26:11
  • soho_yjh007
    soho_yjh007 板凳
    1970年大板世界博览会富士馆。
    1970年大板世界博览会富士馆是至今建成的最大的气肋式冲气结构,以其宏大而新颖闻名于世。
    结构由16根直径4米,长78米的拱形管组成,建筑平面是由他们围成的直径50米的圆。这种布置使房屋两个顶端向前突出7米。
    在气肋上每隔4米有根宽0.5米的水平带把它们环箍在一起。
    中间气肋呈半圆型的拱。
    一般情况下,肋内气压为10,000mm水柱,暴风雨时为25,000n/mm2水柱。
    2006-06-11 16:26:11
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
材料力学的问题?
工字形截面的惯性矩应该如何计算,还有其上的受压区及受拉区到中性轴的位置应该如何计算,其中中性的位置应该如何确定?望同行们能帮忙!!~~告诉我用什么样的公式就好,
