土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 材料力学的问题?
材料力学的问题?
发布于:2006-06-11 15:43:11 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
工字形截面的惯性矩应该如何计算,还有其上的受压区及受拉区到中性轴的位置应该如何计算,其中中性的位置应该如何确定?望同行们能帮忙!!~~告诉我用什么样的公式就好,
全部回复(12 )
  • 路漫漫兮
    路漫漫兮 沙发
    求中和轴:任取一轴,求该图形所有部分的面积乘以到该轴距离的和,然后除以总面积,就是中和轴到该轴的距离。
    求惯性矩:求图形所有部分的面积到中和轴距离平方的积分。
    2008-07-20 00:16:20
  • yhl1023
    yhl1023 板凳
    楼主上传的看不见了
    假设 H 钢上、下翼缘为T
    腹板为Tw
    翼缘宽度为a
    腹板净宽度为b
    Ix=a*b的3次方除以12在减去{(a-Tw)*(b-2t)的3次方}
    Iy=b*a的3次方除以12在减去{(a-Tw)的3次方*(b-2t)}
    2008-07-18 11:59:18
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
求组合楼板的计算软件
不少工程甲方都要求楼承板组合楼板和非组合楼板的计算书,以及楼承板的惯性距的计算书,本人急求这方面的计算软件.
