土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 辅助电加热器在在风冷热泵机组前还是后?
辅助电加热器在在风冷热泵机组前还是后?
发布于:2006-06-11 13:54:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
工程地点在郑州,办公楼普通空调,要求冬暖夏凉,空调设备为风冷热泵机组+辅助加热器,配管请看图片。
请教:辅助加热器配置在风冷热泵机的前面还是后面?原因?
全部回复(8 )
  • blackeye
    blackeye 沙发
    楼上说的南方地区并不具代表性,因为加辅助电加热器的往往是偏北方的地区。对北方地区来说,加电辅热的目的主要是为了“预加热”,而不是“锦上添花,热上加热”:因为环境温度很恶劣时,进入风冷热泵的初始水温太低,影响了主机正常启动,甚至可能无法启动,这时需要电辅热先启动,提高水温,让风冷热泵达到正常工作状态。所以通常辅助电加热器设在风冷热泵的前面。
    2009-04-01 11:17:01
  • stegw
    stegw 板凳
    我觉得加在后面好呢,电辅本来就是辅助功能的,怎么可能因为电辅加热温度过高,导致机组停机呢。如果加在前面的话,对出水一点影响都没有。PS,我是南方的。
    我们这边加电辅的原因并不是怕机组起不来,而是用户感受舒适度不够。
    2009-04-01 10:12:01
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
暖通空调制冷行业专业常用现行标准规范目录 !
暖通空调制冷行业专业常用现行标准规范目录大全!
