土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 感性、容性无功功率,并联电抗器、电容器无功补偿的相关问题
发布于:2011-08-08 16:15:08 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
以下是本人最近纠结的问题,还望各位星星指正:
1:在实际应用中,我们通常把感性无功默认为正。所以通常说的无功,既为感性无功。
2:发出感性无功,可以理解为消耗容性无功。其机理可以根据电流电压的参考方面来确定。
3:电感负载是消耗感性无功的。关于这个结论,我们可以从电力系统的负载主要为感性负载,当电力系统重载运行时,缺感性无功功率,从而发电机需要发出更多感性无功来认知。
但是,对于这点,我有自己的不解:既然是同向的电压和电流流经感性负载后,电压超前电流,造成了感性无功。那么何来消耗感性无功一说,应该是发出感性无功吧?这个理解是哪儿出现了问题?望指正。
4:并联电抗器的主要作用是降低长线路空载或者轻载时的线路末端升高的电压。其大概机理是:长线路空载或者轻载时,线路的对地电容和相间电容在线路上起到了主导作用,产生了容升效应,从而使线路末端电压升高。这里,讲述一下我对容升效应的理解:电容在线路上,吸收容性无功,相当于提供感性无功,以此和“电力系统缺感性无功时电压下降,发电机发出感性无功以维持电压平衡”的机理保持一致。而并联电抗器来吸收这种情况下过剩的感性无功,达到降低电压的作用。
说明一下,这个理解方式,可以保证感性无功过剩会导致电压升高这个说法,不会出现矛盾。我看其他地方说在该情况下发生的线路末端电压升高是因为容性无功过剩的原因。如果是这样理解的话,岂不是在电网电压下降时,发电机应该发出大量容性无功而不是感性无功了?
5:并联电容器的主要作用是提高功率因数,改善电压质量。其大概机理是:和感性负载并联使用,电容器消耗容性无功,相当于发出感性无功,即补偿感性负载所需的感性无功,从而提高功率因素。
当然,引起电压变化的原因很多,我这里仅仅从感性、容性无功对此线性的分析,如有不妥,希望各位指正。并联电抗器,并联电容器这些无功补偿方式,说到底,是为了避免无功电流在线路中不合理地流动,引起的线路损耗过多。
  • qian68747
    qian68747 沙发
    怎么说呢!楼主首先要纠正的是不管是负载,电容器,电抗器,他们说呈现的无功是自有的特性,是呈现出来的无功现象,并不是发出。
    一个发电机发出的电(发电机自有的功率因数是0.95的话)提供给负载,如果负载是感性负载,那他的功率因数就要下降变成0.8或更低,但是发电机是不会发出更多的就像你说的感性无功来给负载从而提高功率因数的。这种情况如果不适用调相机或并联电容器是不会提高功率因数的。使用调相机和并联电容是向系统输入容性无功来抵消感性负载中的感性无功。
    (但是,对于这点,我有自己的不解:既然是同向的电压和电流流经感性负载后,电压超前电流,造成了感性无功。那么何来消耗感性无功一说,应该是发出感性无功吧?这个理解是哪儿出现了问题?望指正。)既然是感性负载在使用时必然产生感性无功并不是造成感性无功。感性,容性是负载或电容器电抗器原件的自有特性。
    其实阻性,感性,容性用个最简单的理解方式就像以前江河上的大船,在水流湍急的时候岸上使用纤夫拉船,在一根大绳子上左右系上很多小绳子,每个小绳子都有一个纤夫拉船,现在我说的是只有大绳子最前头拉使出的力才是能全部变成拉力就是负载中的阻性负载,大绳子左右的人使力的方向就像麦芒一样是向前但是有点像左右分开的,左右部分的力是抵消掉的,只有向前的力才是拉动大船的。其实这个左右的力就像是电力系统中的感性无功和容性无功。
    楼主可以从向量图上来分析
    并联电抗器的主要作用是降低长线路空载或者轻载时的线路末端升高的电压。其大概机理是:长线路空载或者轻载时,线路的对地电容和相间电容在线路上起到了主导作用,产生了容升效应,从而使线路末端电压升高。这里,讲述一下我对容升效应的理解:电容在线路上,吸收容性无功,相当于提供感性无功(线路存在对地电容和相间电容使得线路末端的负载效应呈容性,并不是这个电容在线路上吸收。。。像你说的那样),以此和“电力系统缺感性无功时电压下降,发电机发出感性无功以维持电压平衡”的机理保持一致。而并联电抗器来吸收这种情况下过剩的感性无功,达到降低电压的作用。(怎么是电抗器是吸收过剩的感性呢???电抗器是输出感性,电容器是输出容性。)
    2011-08-09 17:13:09
  • cdf6652776
    cdf6652776 板凳
    我也对这个问题很纠结 希望大大门能给出正确回复
    2011-08-09 09:36:09
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
两台800KVA变压器加两台发电机,怎么配电?
现在有一项目,2台800KVA的油变,自发电1500KVA ,备用柴油发电机500KVA.开机要求2台变压器并列运行启动一部分设备(装机功率3200KW) ,1小说后设备的余热可以启动余热发电机,余热发电机负载一部分设备,然后其中1台变压器电源慢慢退出运行。一次图怎么画呢?
