土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 两台800KVA变压器加两台发电机,怎么配电?
发布于:2011-08-08 14:55:08 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
现在有一项目,2台800KVA的油变,自发电1500KVA ,备用柴油发电机500KVA.开机要求2台变压器并列运行启动一部分设备(装机功率3200KW) ,1小说后设备的余热可以启动余热发电机,余热发电机负载一部分设备,然后其中1台变压器电源慢慢退出运行。一次图怎么画呢?
全部回复(3 )
  • 无影
    无影 沙发
    说实话,没看明白楼主的问题。如果只是考虑切换的问题的话,可以,一台变压器分I段和II段,另外一台变压器和发电机用自动并网设备连至III段母线。I段母线带普通负荷,I段母线和柴油发电机切换后接入II段母线,带消防负荷。III段母线也带普通负荷,这部分负荷是需要由自发电设备供电的。
    2011-08-11 11:04:11
  • woheni2010
    woheni2010 板凳
    这问题问的太有水平了
    2011-08-10 22:09:10
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
【请问】计量电能表取电压时,可取互感器下端的线路吗?
计量电能表,取电压的时候,可以取在互感器下端的线路吗?希望各位大侠能帮忙解答,谢谢啦。
