土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 【请问】计量电能表取电压时,可取互感器下端的线路吗?
计量电能表,取电压的时候,可以取在互感器下端的线路吗?希望各位大侠能帮忙解答,谢谢啦。
全部回答(2 )
  • luolong87
    谢谢前辈啦!你的意思是取在互感器下端的话,电能表的损耗就计入表内吗?我还想请教,如果这样的话,那这样计量准确吗?
    2011-08-08 12:41:08 来自 PC 评论 举报
  • qian68747
    怎么不可以???
    区别就在于电表损耗一个记在表内,一个不计入表。
    取在后的话电表损耗计入电表。
    2011-08-08 09:19:08 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
