土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调送风管路长度
空调送风管路长度
发布于:2006-06-11 09:00:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
空调送风管路的单位长度有要求吗,比如1米一节或两米一节
  • zys0000
    zys0000 沙发
    每节风管的长度,要看风管制作工艺,材料规格及风管尺寸
    2006-06-11 12:11:11
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
大金VRV机组操作规程
工作内容VRV是智能型、高效、节能的变频控制空调,为了使客户准确,操作好空调,该空调可根据季节不同,设定制冷、制热、除湿、自动送风等模式。开机前1) 由专人空调工清除室外机组周围和盘管,风机出风口的杂物。2) 检查室外机连接管的截至阀是否全部打开。3) 检查室内、外机的电源是否全部送到位,电压是否正常,室外机电压值380V±10%室内机电压值220V±10%,机组有可靠的接地线。4) 检查室外电脑板信号灯是否闪亮,闪亮表示传送信号正常(绿灯),VRV一代,室外机故障灯(白灯)熄灭,室内机遥控器没有故障代码显示。
